Hatte meinen 350 mit Sportmotor im Kundendienst.
Habe jetzt gemerkt das sich beim Starten des Fahrzeuges was geändert hat.
Der Motor macht nach dem starten für ca. 1 Minute ein Geräusch welches es vom Lüfter stammen könnte nahc einer Minute ist der Spuk vorbei und alles ist wie immer man hört nur noch den V6.
Kann dies mit einer anderen Motorsteuerung zu tun haben welche zur Sicherheit evtl. wegen der Motorschmierung etc etc anders läuft wie vor dem Kundendienst zur evtl. Sicherheit des Motors ?
Die sollte man aber vorher schon gehört haben. Oder hast du den Motor zum ersten Mal in diesen Tagen mit geöffnetem Dach in kaltem Zustand angelassen? Dann hört man nämlich mehr.
Oder, mit den aktuell hohen Temperaturen begründet, der Lüfter des Kühlers bläst kurzfristig bei heißem Motor die Stauwärme aus dem Motorraum. Das macht zur Zeit aber eher mein W202 als der 350er.
Bernd
______________________
Nicht ärgern, nur wundern.
