User seit 08.06.2005
| Geschrieben am 15.07.2010 um 11:18 Uhr
| @ all
man hat mir AMG Bremsenteile mit Verbundscheibe angeboten, die sollen von einem CLK stammen und auf den R171 passen.
Folgende Nummern sind eingegossen,einpeprägt bzw. geschlagen :
Bremssattel vorn 6 Kolben
209 553.01 1A
197 661.09
Verbundbremsscheibe vorn
A219 431 0212 3506M
Bremssattel hinten 4 Kolben
209 568.01 1A
AMG 08F201258
209 würde auf den CLK und 219 auf den CLS hinweisen....
mehr Angaben habe ich z.Zt. noch nicht, Maße bekomme ich heute abend.
Im russischen EPC habe ich schon mal geschaut, kann die Nummern aber nicht finden.Habe die Info erhalten , dass könnten Brembonummern für Mercedes sein und die stimmen nicht mit den Mercedes ET-nummern überein.
Die Aufkleber auf den Sätteln sind leider nicht vorhanden.
Kann jemand von euch etwas mit den Nummern anfangen, oder mal auf seinen
Bremsteilen nachschauen was dort steht, dann könnten wir eine Liste erstellen welche Nummern für welches Auto bzw. Bremse sind.
Danke schon mal
Gruß Knut | Antworten
E-Mail an knureg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 15.07.2010 um 14:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 15.07.2010 um 14:58 Uhr ]
Hallo, die Nummern kann ich im moment nicht bestätigen, möchte jedoch darauf hinweisen dass mann die Anlage nicht oder nur über einen Tuner eingetragen bekommt weil AMG den Umbau nicht unterstützt.
Angeblich sollte wenn schon auch der Hauptbremszylinder auf AMG umgerüstet werden.
Also aufgepasst. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.07.2010 um 15:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von knureg am 15.07.2010 um 16:55 Uhr ]
Nachtrag :
auf dem vorderen Sattel gibt es noch eine Nummer
390 K 018C
die Bremsklötze darin haben die Brembonummer
07 984913
die Befestigungslöcher vom Sattel haben einen Absatnd von ca. 110 mm
die Bremsscheiben haben folgende Maße
Durchmesser ca. 360 mm
Stärke der Scheibe ca. 36 mm
Die PP Bremse hat aber 360 x 32 mm ( danke Pelo für die Info)
vielleicht hilft das noch weiter.
Gruß Knut
User seit 12.12.2005
| Geschrieben am 23.07.2010 um 09:36 Uhr
knureg schrieb:
@ all
hat keiner eine Info zu meiner Anfrage ?
Gruß Knut
Hallo Knut.....
Lt Nummern vergleich passen Die Bremssättel schon!(aber ohne Gewähr)
Aber wenn du dies verbaust,solltest du bedenken das du den Hauptbremszylinder-Bremskraftverstärker mit wechseln musst!!
Und bedenke weiter,das dir diesen Umbau wohl kaum jemand einfach so Tüv einträgt!!
Gruß Micha17
E-Mail an Micha17 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2010 um 12:42 Uhr
| Hallo Micha,
danke schon mal für die Info zu den Bremssätteln.
Wozu passen die beiden Bremsscheiben , hättest du dazu auch eine Info ?
Da ich einen R170 fahre kommen die Sachen für mich nicht in Frage, wie geschrieben hat man mir die Teile angeboten, vielleicht kann ja jemand anderes die Bremsenteile verwenden.
