Tipps und Technik R170 » » Thema: Elektrische Sitzverstellung defekt - Wackelkontakt? |
User seit 14.07.2010
| Geschrieben am 14.07.2010 um 17:41 Uhr
| Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier und benötige gleich einmal Eure Hilfe.
Die elektrische Sitzverstellung ist zeitweise komplett, aber dann auf beiden Seiten funktionslos. Es liegt wohl ein Wackelkontakt oder Kabelbruch vor.
Gibt es hier einen Stromlaufplan oder zumindest eine Beschreibung der Kabelfarben, die vom Relais oder von der Sicherung für die Sitzverstellung abgehen?
Ich danke schon im voraus für alle hilfreichen Tips. | Antworten
E-Mail an piti01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 14.07.2010 um 18:36 Uhr
| Das Sitzrelais K24 sorgt für das Plus-Potential, aber nur wenn Zündung an ist.
Wenn eine der Türen auf sind, wird kein Plus weitergereicht (so habe ich jedenfalls den englischen Text verstanden).
The CF relay (K24) supplies the seat adjustment with power depending on the state of the door contact switch (S17/3, S17/4) and c. 15R.
Scheint also ein elektronisches Relais zu sein.
Dieses Plus geht auf Si 21 (rechter Sitz) und 22 (linker Sitz).
Wenn also beide Sitze nicht gehen, wird es wohl am Relais K24 oder der Ansteuerung dieses Relais liegen
Pink/yellow ist Zündung (4)
Rot ist Plus (3 & 8)
Braun/pink und Braun/Grau sind die Türkontakte (1 & 7)
Braun ist Masse (6)
Rot/weiss ist der Ausgang Plus zu den Sicherungen für die beiden Sitze (2)
Viel Spass
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 14.07.2010 um 19:31 Uhr
| Hmm...kanns leider nicht testen (PreFL)..aber an anderer Stelle steht:
These functions are available with the convenience feature when
c. 15R is ON or
at least one door is open.
Also reicht, wenn eine Tür offen ist oder Zündung an ist
User seit 25.05.2010
| Geschrieben am 22.04.2014 um 18:25 Uhr
Braun ist Masse (6)
Viel Spass
bei mir ist genau diese Situation eingetroffen, auf einen Schlag konnten beide Sitze nicht mehr verstellt werden.
Also schnell bei meinem „freundlichen“ vorgesprochen und das Relais “K 24“ bestellt und auch nach längerer lockerer Diskussion zunächst mit dem Ersatzteilverkäufer und später mit dem Werksattmeister selber, haben beide den Standpunkt für den Einbauort vorne im Sicherungskasten vertreten.
Am realen Objekt mussten sie aber dann einsehen, dass es sich bei den beiden dort verbauten Relais zum einen um den Blinker und zum anderen um das ABS / ASR handelt.
Fazit, „K24“ sitzt wie im Bild von pebu angegeben innen unterhalb der Instrumente und sobald eine Tür geöffnet ist, auch ohne Zündung, funktioniert die Sitzverstellung auf beiden Seiten.
Für das Relais selbst habe ich 29,50 Euro bezahlt und es war sehr schnell eingebaut. Durch die beiden Nasen am Relais und der Arretierung am Stecker selbst, ist eine falsche Montage vollkommen unmöglich.
Schöne Grüße vom Niederrhein
der Guido
Wer später bremst, fährt länger schnell.
E-Mail an guido400 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 26.06.2019 um 18:23 Uhr
der Guido
Hallo Guido, danke für die Info. Da ich bei meinem wohl auch bald das Relais tauschen muss, stelle ich mir die Frage, ob ich da "so" dran komme, oder die Verkleidung unter dem Lenkrad demontieren muß.
Gruß Boernie | Antworten
E-Mail an Boernie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2012
| | Anonym :1012 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
