Tipps und Technik R170 » » Thema: varioDach Problem - Dreiecksfenster schließen nicht + Piepsen während Fahrt |
User seit 20.03.2005
| Geschrieben am 12.07.2010 um 14:26 Uhr
ich bräuchte bitte etwas Hilfe bei der Diagnose meines Problems, da mich die Forensuche zwar auf die Spur gebracht hat, aber ich nicht 100% ans Ziel komme.
Es handelt sich hier um einen SLK 200 PreFL, 01/2000, 122.000 km
Letzte Woche fing es morgens plötzlich an:
Auf der Fahrt zum Bahnhof hatte ich plötzlich ein lautes Piepsen im Auto und der Dachschalter blinkte.
Am Abend habe ich ohne groß nachzudenken das Dach geöffnet, ging ohne Probleme, bin dann ohne Piepsen heimgefahren. Daheim ließ sich das Dach schließen, aber die Dreiecksfenster kamen nicht mehr hoch, der Dachschalter leuchtete weiterhin rot. Mit Hilfe der Forensuche hatte ich dann die Mikroschalter als mögliche Ursache bzw. eine Bruchstelle im Kabel in der Dachsäule im Verdacht. Das Kabel konnte ich abtasten, das fühlt sich okay an. Nach einigem hin und her gingen dann plötzlich die Dreiecksfenster wieder hoch.
Das Piepskonzert und das Blinken im Dachschalter bzw. die Dauerbeleuchtung sobald die Zündung an ist, ist aber geblieben.
Öffnen habe ich mich im Moment noch nicht getraut.
Nun meine Fragen:
1.) Wie kann ich herausfinden welche Mikroschalter hier defekt sind?
Theoretisch müssten die im Dach doch noch funktionieren, denn wenn die nicht "geschlossen" melden würden, dürfte sich doch der Kofferaumdeckel gar nicht senken, oder?
2.) Wo genau kann man denn die Mikroschalter durchmessen? Irgendwie bin ich zu blöd, das Steuergerät zu finden
vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Grüße aus München,
Florian
E-Mail an Flo1979 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 12.07.2010 um 14:48 Uhr
In der großen schwarzen Box mit den vier Schrauben neben der Batterie sind alle Steuergeräte drin.
Das für Dich relevante Steuergerät ist das außen liegende beifahrerseitig
Die einzelnen Schaltzustände sind unter Tipps & Tricks zu finden (Vario-Dach - Die Module von Gonzo)
User seit 04.08.2011
User seit 13.11.2011
User seit 27.12.2016
| Geschrieben am 27.12.2016 um 12:46 Uhr
Habe leider auch das Problem mit den dreiecksfenster. Das Dach öffnet ganz normal und schließt auch soweit komplett. Aber die Pumpe pumpt geschlossen weiter und dreiecksfenster bleiben offen. Die Schalter direkt im Dach und das Kabel zum Kofferraum sind soweit ok. Welcher Schalter soll den den Auslöser für das schließen der Fenster geben. Bin voll ratlos. Vielleicht weißt du ja was.
Danke. | Antworten
E-Mail an AndreasPath Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1401 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
