Hallo, mal eine Frage an die Experten : Geht das anheben der Sitzpolster wie unter Tipps und Tricks beschrieben auch bei elektr. Sitzverstellung. In diesem Fall 200 K FL.
die E-Sitze sind anders aufgebaut. Was Du machen kannst, ist die beiden Sitzfedern im hinteren Bereich der Sitzfläche entfernen. Dann kommt die Sitzfläche im hinteren Bereich weiter runter. Ich bin damit sehr zufrieden.
