Tipps und Technik R171 » » Thema: Brummendes Geräusch ab Gebläsestufe 2,5
   Mike J
 Geschrieben am 26.06.2010 um 16:16 Uhr
als ich eben auf Grund der doch recht hohen Aussentemperaturen das Gebläse auf Stufe 4 gedreht habe, begann der Lufstrom begleitet von einem Brummen (das gefühlt auch Vibration erzeugt). DAS scheint mir nicht normal zu sein, oder ??
Kommt das vom Klimakompressor oder ist da irgendwo ein Fremdkörper (Blatt oder ähnliches) im System ??
Wer hatte das auch schon und oder weiss, woram das liegt ??
Vielen Dank im Voraus
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 26.06.2010 um 22:24 Uhr
Moin moin Mike,
wie empfindest du den Luftstrom/Luftdurchsatz... normal oder deutlich reduziert? Könnte das Brummen mit leichten Vibrationen auch als wummernd beschrieben und gefühlt werden?
Wie oft nutzt du die Klima?
Beste Grüße
Frank
   Mike J
 Geschrieben am 27.06.2010 um 09:10 Uhr
Moin Moin,
wummernd, das trifft es....der Luftdurchsatz ist gefühlt normal und der Filter wurde beim letzten Assyst getauscht.
Die Klima ist afaik IMMER an und schaltete schon beim R170 nur bei bestimmten Niedrigtemperatuten auf "Nur Heizen" um.
Ein befreundeter Meister vermutet ein verlustig gegangenes Wuchtgewicht des Gebläsemotors, was laut seiner Aussage ab und an vor kommt.
Ich werde morgen meine Werkstatt kontaktieren und bin froh, die 2 Jahres-Anschlußgarantie erworben zu haben.
...Der Sommer kommt - das Dach geht... Greetz Michael
   Mike J
 Geschrieben am 27.06.2010 um 09:50 Uhr
Nachtrag:
Sichtbares Laub im Gebläsemotor scheidet aus....habe es gerade in Augenschein genommen.
Bleibt zu hoffen, dass die Garantie greift...offenbar doch ein Problem mit dem Motor selbst..
User seit 27.06.2010
 Geschrieben am 27.06.2010 um 11:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von reefy am 27.06.2010 um 11:52 Uhr ]
Hi!
Interessant, gerade wollte ich vom Laub im Gebläsemotor erzählen..., das war bei mir der Fall. Hörte sich nach einem starken "Wummern" an oder wie ein ausgeschlagenes Lager. Nachdem das Laub entfernt war, war alles wieder in Ordnung.
Bin mal gespannt was bei dir die Ursache ist/war!
  E-Mail an reefy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 28.06.2010 um 15:20 Uhr
Mike J schrieb:
...Ein befreundeter Meister vermutet ein verlustig gegangenes Wuchtgewicht des Gebläsemotors, was laut seiner Aussage ab und an vor kommt.
Da bin ich sehr gespannt, wegen des vermutlich abgängigen Wuchtgewichtes.
Habe eben ein neues Gebläse ausführlich betrachtet und keinerlei Rundlaufoptimierer entdeckt.
Bei meinem SLK kam das "Wummern" in Verbindung mit geringerem Luftdurchsatz und die Scheiben beschlugen im Winter heftig. Nach zigmal Klima an-aus-an und einem beherzten Faustschlag auf das Armaturenbrett war es dann wieder okay. Ich vermute in meinem Fall eine verklemmte Klappe in der Luftführung als Ursache.
Mal schaun was es bei dir war.
Beste Grüße
Frank
User seit 30.06.2008
 Geschrieben am 28.06.2010 um 18:25 Uhr
Selbiges Problem ist auch schon bei mir aufgetreten. Bei der ersten kalten Nacht
letztes Jahr, Heizung aufgedreht und ich dachte erst mein kleiner fällt gleich
auseinander. Ich habe darufhin das Gebläse kontrolliert aber nichts ungewöhnliches
finden können. Nach dem Zusammenbau war das Geräusch wieder weg und ist,
zum Glück, bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Ich vermute aber, dass sich irgendwo Laub angesammelt hat. Ich habe einiges
an Laub im Bereich der Batterieabdeckung entfernt. Es muss wohl daran gelegen
haben.
Hast du das wummern auch wenn die Abdeckung der Batterie entfernt ist?
Gruss, Patrik
R171 350 tansanitblau, 7G-Tronic, Parameterlenkung, Command APS, PDC, HK-Soundsystem, Bi-Xenon, Klima-Comfort, Memory-Packet, Airscarf, Alu AMG Styling VI 8.5/9.5x19"
  E-Mail an tansanit350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 28.06.2010 um 19:47 Uhr
Hallo an alle Poster hier,
ich habe, nachdem ich kein Laub sehen konnte (Batterieabdeckung AB), für Mittwoch einen Termin beim Freundlichen gemacht.
Ich werde berichten...
   No_5
 Geschrieben am 05.07.2010 um 18:28 Uhr
Welchen Mittwoch meinst du?
Beste Grüße
Frank
   No_5
 Geschrieben am 08.07.2010 um 00:11 Uhr
*mal wieder nach oben schiebe*
Feedback?
Allgemein betrachtet muss ich leider wieder einmal feststellen dass um Rat und Tipps bei Problemen gebeten wird, aber nichts zurückkommt. Da fragt man sich warum man überhaupt noch darauf eingeht.
Tipps und Technik R171 ist... war mal mein Lieblingsforum.
Das musste raus...
Beste Grüße
Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1269
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.862
Ja, habe ich
Ja, mache ich
