Tipps und Technik R171 » » Thema: Ausbau Mittelkonsole (Mittelablage)
 Geschrieben am 23.06.2010 um 08:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BaumiSLK am 23.06.2010 um 09:00 Uhr ]
Hi all,
ich habe ein Problem beim Ausbau der Mittelablage. Ich kann leider die beiden hinteren Schrauben nicht finden! Sind die vom Innenraum zu erreichen oder über den Kofferraum.
Nur zur Info: Ich habe alle Threads bereits hinreichend gelesen und habe schon die vorderen Schrauben gefunden (Unter vorderer Schalthebelabdeckung) sowie die Schraube(n) am Boden der Ablage.
Vielen Dank an alle Informanten aus dem Forum!
Vielleicht kann mir jemand auch ne Explosionszeichnung senden oder einen Ausschnitt aus dem Werkstatthandbuch ...
Bin wirklich ratlos, denn bei meinem SLK hat "der freundliche" das Steuergerät für die (Nachrüst)Ipod Steuerung dort so verbaut, das ich es nicht ohne Ausbau der Konsole freilegen kann.
Eigentlich will ich nur die Beleuchtung für die Ablage anschliessen und suche das Kabel oder das Steuergerät dafür ...
VG
BaumiSLK
(email: joergbaumann@alice.de)
Baumi
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen Sie ihren Standpunkt
User seit 27.07.2004
 Geschrieben am 23.06.2010 um 11:59 Uhr
Hallo Baumi,
es sind Bolzen, die fest in der Rückwand sitzen, vom Innenraum aus erreichbar; die Mittelkonsole ist daran mit Hutmuttern verschraubt.
Um dort heranzukommen, muss freilich zuerst das Ablagefach an der Rückwand zwischen den Sitzen ausgebaut werden - zumindest der feste Teil. Die Klappe selbst ist per Scharnier an der Mittelkonsole befestigt.
Im Bereich des Scharniers befinden sich dann die beiden zu lösenden Hutmuttern der Mittelkonsole.
Willibald
  E-Mail an Willibald    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.06.2010 um 13:08 Uhr
Danke Dir. Hatte es schon leicht geahnt das es diese Hutmuttern sind, mich aber nicht getraut ...
LG
BaumiSLK
Baumi
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 23.06.2010 um 18:56 Uhr
Hallo, ich habe hier die WIS Anleitung dazu, habe ich damals bekommen als ich mir das iPod Interface eingebaut habe.
Bei Bedarf mail mich mal an dan werde ich es dir zukommen lassen.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.04.2016
 Geschrieben am 15.04.2016 um 04:51 Uhr
Gut beschrieben, aber wie bekommt man das Staufach an der Rückwand heraus. Ich bekomme weder den Deckel ab, noch kann ich irgendwo Schrauben sehen.
Muss auch Kabel verlegen.
Gruß von der Elbe
Hartmut
  E-Mail an elbedriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.05.2017
 Geschrieben am 24.05.2017 um 10:06 Uhr
Ich stehe vor dem selben Problem die Mittelarmlehne auszubauen.
Eine Anleitung wo die einzelnen Befestigungspunkte sind gibt es nicht oder?
Auch habe ich die Beschreibung für die vorderen Haltepunkte noch nicht her finden können.
Ich probiere erstmal von dem Ersatzteil den Deckel zu entfernen und wenn das nicht geht, dann muss eben komplett getauscht werden.
Ansonsten wenn ich das richtig verstanden habe muss die Abdeckung vom Schalthebel runter oder?
Grüßle
  E-Mail an Tobias83    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 24.05.2017 um 10:42 Uhr
schau mal hier gegen ende des Videos
https://www.youtube.com/watch?v=9rnabm82E3U
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.05.2017 um 10:50 Uhr
Siehe Bild ^^
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :981
mbslk.de ... The SLK-Community27.368.241
