Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl-Schraube bei Variodach kaputt -> andere Möglichkeit Öl nachzufüllen?
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 22.06.2010 um 17:00 Uhr
ich habe es nicht geschafft die Öleinfüllschraube herauszuschrauben habe die anleitung von Michael (alisa Foxi) benutzt aber diese verdammte Schraube sitzt so fest, das ist ja unglaublich (schmiermittel hilft auch nicht) und Kopf der Schraube ist jetzt kaputt glaube bzw. Innensechskantschlüssel dreht sich, aber die schraube nicht
was gibt es noch für möglichkeiten öl nachzufüllen?
Danke
Vedran
  E-Mail an SLK230_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 22.06.2010 um 17:32 Uhr
Hi!
Vielleicht bist Du nicht ganz glücklich über den Rat: Aber m.E. wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als die Pumpe auszubauen und dann die Inbusschraube im Schraubstock zu lösen und 'ne neue einzusetzen. Dann ist die Geschichte wieder einwandfrei repariert.
Vielleicht bekommst Du von anderer Seite noch einen besseren Tipp, aber ich kann Dir da leider nicht dienen. MfG Dieter.
NS: Im Heizungsbau bekommt man jede Verschraubung auf a) durch Gegenklopfen mit zwei Hämmern b) Erwärmen mit der Gaslötflamme.
Vielleicht hilft Erhitzen mit Heissluft und dann mit der Zange. Aber man sollte eben auch richtig an die Geschichte rankommen.
 Geschrieben am 22.06.2010 um 21:14 Uhr
habe es geschafft
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 23.06.2010 um 08:22 Uhr
dann kaufe Dir gleich noch die Sicherung der Hydraulikpumpe dazu.
A170 805 00 84
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=783
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
6 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.06.2010 um 22:21 Uhr
A170 805 00 84
<font color="#990000"><b>6 Jahre</font></b> http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
Danke für den hinweis aber die teile waren schon drin, wahrscheinlich weil FL
   Foxi
 Geschrieben am 24.06.2010 um 09:38 Uhr
dann ist ja gut.
Gruß Foxi
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 21.08.2012 um 01:13 Uhr
Hallo liebe Gemeinde!!
Ich wollte kein extra Thema aufmachen, deshalb schreib ich mein Problem mal hier rein und hoffe, dass es jemand liest
Wollte heute Hydrauliköl nachfüllen, aber ich kriege die Schraube nicht auf. Bevor mir das passiert, was dem Themenersteller passiert ist, wollt ich mal fragen ob die Schraube wirklich so fest sitzen kann? Ist das ein ganz normales Gewinde - rechts zu links auf?
Habt ihr ne Idee wie ich die Schraube aufbekommen?
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 21.08.2012 um 06:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 21.08.2012 um 06:53 Uhr ]
Wie Kauba schon schrieb: Mit Hitze kriegt man jede Schraube auf.
Mit einer kleinen Lötlampe die Schraube erhitzen, paar Sekunden warten, Rostlöser oder WD40 drauf und dies wird durch den beim Abkühlen der Schraube enstehenden Kapillareffekt ins Gewinde gezogen. Ist natürlich da hinten eine enge Geschichte, evtl. kannst Du gefährdete Bereiche (Kunststoffe) mit einem kleinen Blech etc. abdecken.
Wenn der Inbus schon rundgedreht ist, eine Torx der nächsten Größe reinschlagen. Ansonsten bleibt halt nur der Ausbau...
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, 198.000km, Originalzustand
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
 Geschrieben am 21.08.2012 um 10:14 Uhr
Ja das Problem ist, dass es dort wirklich sehr sehr eng ist. Habe schon überlegt, die Verkleidung drum herum zu demontieren, runter kriege ich sie aber nicht da die Mechanik durch die Verkleidung läuft. Erhitzen ist auch schwierig, da die Schläuche von der Hydraulik dort verlaufen.
Ist das Gewinde dort normal? also links auf?
   d-n-h
 Geschrieben am 21.08.2012 um 10:25 Uhr
Ja, normales Rechtsgewinde, also links auf. Zum Erhitzen dort natürlich keinen Camping-Brenner etc. verwenden sondern für sowas nimmt man einen Minibrenner, damit läßt sich sehr punktuell arbeiten, wie z.B. hier:
http://www.lidl.de/de/Sonstige-Kleinwerkzeuge/CFH-Mini-Brenner-MB-010
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1159
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.929
Ja, habe ich
Ja, mache ich
