Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifen-Umrüst-Empfehlung zur Vermeidung von Spurrillen-Anfälligkeit |
User seit 09.12.2009
| Geschrieben am 22.06.2010 um 13:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Raga59 am 22.06.2010 um 13:15 Uhr ]
Hi, habe bei meinem SLK derzeit vorne 225/45 ZR 17 Dunlop Sportmaxx (Profiltiefe noch ca. 4 mm) und hinten 225/45 ZR 17 Conti SportContact 3 (nahezu neu). Hatte die hinteren Reifen im Frühjahr erneuert.
Der Wagen ist mit dieser Reifenkombination so spurrillenanfällig, dass ich mich auf einer bestimmten vierspurigen Landstraße schon nicht mehr traue, auf der rechten Spur zu fahren, geschweige denn, die Spuren zu wechseln. Schließe Defekt am Lenkungsdämpfer oder an der Radaufhängung aus, da der Wagen mit 195 er Winterreifen problemlos lief.
Fragen:
1. Wird es besser, wenn ich den Vorderreifen auch noch gegen einen neuen Conti austausche ?
2. Soll ich vorne wieder einen 225 er verwenden oder besser einen 205 er ?
Viele Grüße, Ralf
SLK 230 K PreFL sil | Antworten
E-Mail an Raga59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2010 um 13:26 Uhr
| Hallo Ralf,
Mischprofile sind beim R170 oft problematisch, daher ist es wirklich ratsam auf ein Profil zu wechseln. Wenn es dann immer noch nicht gut ist, ist das Fahrwerk wirklich nicht mehr in Ordnung. Das kann noch mehr als nur der Lenkungsdämpfer sein. Was bei nem perFL (älter als 10 Jahre) durchaus der Fall sein kann.
Mal was anderes: Hast du die 195er WR per Einzalabnahme eintragen lassen? Mir ist keine Freigabe dafür bekannt.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 25.04.2009
| Geschrieben am 22.06.2010 um 16:23 Uhr
| Hallo,habe auch einen prefl.Der war mit 225 u.245 auch sehr sehr empfindlich auf Spurrillen, hatte vorne u. hinten Fulda drauf u. mir im Frühjahr vorne Hankook V12 draufziehen lassen u.den Lenkungsdämpfer gewechselt.Seitdem kann ich schonmal wieder mit einer Hand fahren jetzt habe ich vorne noch die Querrlenker ausbuchsen lassen u. den Wagen mit Eibachfedern ausgestattet. Und in 2 Wochen mache ich dann noch die völlig ausgeschlagenen Traggelenke vorne neu.Der Wagen hat jetzt 172000 km gelaufen.Hoffe das jetzt erstmal Ruhe ist, aber dafür haben diese Aktionen auch auf jeden Fall dafür gesorgt, das sich das Auto auch wieder angenehm fährt.
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an aik1980 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2007
| | Anonym :753 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
