User seit 23.05.2010
User seit 08.04.2007
| Geschrieben am 20.06.2010 um 11:17 Uhr
| Donny bedank, heb er net gekeken maar helaas niets over te vinden.
las iets in ons forum over limiter maar dat gaat niet op voor de CC begrijp ik.
heb ook nog iets gelezen over andere velgenmaat maar ik neem aan dat deze velgen er al langer onder zitten en de CC gewoon gewerkt heeft.
ik hoop nog op wat reacties aangezien mercedes moet gaan zoeken en dan weet ik het wel
helaas vandaag weer geen dag om even lekker open te rijden.
gr
Rob
SLK 230 1997 smaragdzwart(donkerblauw) amg velgen, heldere koplampen,mistlampen en zijknippers. 2 kleurig leer, airco en natuurlijk automaat | Antworten
E-Mail an roanmarada Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2007
| Geschrieben am 23.06.2010 um 09:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von peterSlk am 23.06.2010 um 09:00 Uhr ]
@ROB
MAAR VANDAAG WEL, OPEN DIE KAP, DE GARAGE UIT OF DE OPRIT AF.
EN GENIETEN MAAR ALS JE HET NU NIET DOET HOEFT HET NIET MEER WE KRIJGEN EEN PAAR SPECIAAL DOOR HET WEERBERICHT AANGEGEVEN SLK DAGEN HIHI
GROETJES
SLK320- 6Cilinder Automaat, Cubanitzilver, AMG 17-velgen, AMG stoelen met verwarming, Zwart / Creme AMG zittingen, Xenon verlichting en dakloos!
E-Mail an peterSlk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2010
| Geschrieben am 23.06.2010 um 14:54 Uhr
| Hee marc,
thanks , het lijkt er wel op dat dat de oorzaak zou kunnen zijn , jammer dat ik dat niet een halve dag eerder wist dan had ik vanmorgen 245/40/17 eronder laten zetten ipv van weer 245/45/17
volgende keer beter.
maar bedankt in iedergeval
gr
Rob
User seit 26.10.2008
| Geschrieben am 23.06.2010 um 16:03 Uhr
| Hoi Rob,
245/45/17 is ruim 3,25% te groot voor de wagen.... Wat heb je voor liggen? want soms hapert de elektronica ook als het verschil tussen voor en achter te groot is.
Zelf heb ik 255/35/18 gemonteerd wat net 0,6% te groot is. Ik heb nu geen tellerafwijking (100 = 100). Waarschijnlijk geeft jou auto nu 100 aan als je werkelijk 102,5kmh rijd.
Ik heb nog een set velgen met banden in de garage liggen (245/40/17). Mocht je willen dan mag je die even monteren (omg Den Haag/Leiden). Als je dan gaat rijden en het probleem is weg hoef je niet bij MB langs. (alleen dus de banden snel verkopen en de juiste maat aanschaffen...)
Groet, Jeroen
Finally knowing....
....that nobody knows.... | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.06.2010 um 16:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von roanmarada am 23.06.2010 um 16:46 Uhr ]
Hoi Jeroen,
voor heb ik 215/45/17 zou dus een te groot verschil kunnen zijn.
ik vind het jammer dat de CC niet werkt maar ga er niet mijn banden nu voor wisselen , vind de velgen nl cool staan
dan moet ik maar voor lief nemen dat ik niet automatisch kan cruisen maar de peddle on the medle moet houden
dus als ik 130 rij op de teller rij ik zachter dan vallen de evt bekeuringen ook weer mee. o nee lees net dat het andersom is ! oeps opletten dus .
maar bedankt voor het aanbod.
gr
Rob
| Geschrieben am 23.06.2010 um 17:02 Uhr
| Tussen 215/45/17 en 245/45/17 zit maar liefst 4,5% verschil. Dat de cruisecontrol niet lekker werkt maakt niet zo veel uit denk ik.
Test echter wel even de sensoren van de auto:
Probeer in ieder geval even een ECHTE noodstop te maken! van 120 naar 0 vol in de remmen. Dan weet je in ieder geval of je ABS sensoren het verschil kunnen verwerken.
Maximaal optrekken zou (hoogst zelden) ook een storing kunnen geven.
groet, Jeroen
Finally knowing....
