WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Totales Beschlagen der Scheiben nach Ausschalten der Klimaanlage ...
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 17.06.2010 um 20:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 17.06.2010 um 20:08 Uhr ]
Ich bin seit drei Tagen Besitzer eines C32 Amg bei dem schon am Übernahmetag (Regen) nach dem Ausschalten der Klimaanlage plötzlich die Scheiben besonders die Frontscheibe derart beschlug, dass eine Durchsicht nicht mehr möglich war....
Die Anlage musste sofort auf max / defrost wieder eingeschaltet werden um die Feuchtigkeit auf den Scheiben wieder zu entfernen. Einen solchen Belag in Sekunden habe ich in meinem ganzen langen Autofahrerleben noch nicht erlebt..
Nach dem Abstellen des Fahrzeugs nach ca. einer Stunde (kein Regen mehr) waren die Scheiben wieder naß...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Grüsse Sansibar
PS. Heute, trocken / Sonne ohne Klima gefahren - kein Problem.....
PS.2 Innenraumfilter sauber, wie neu und trocken, Abläufe unter der Frontscheibe gecheckt und gereinigt. Bodenteppich trocken...... Abflüsse Kondenswasser frei...
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 17.06.2010 um 20:50 Uhr
beim SLK wäre eine defekte Umluftklappe für diese Probleme verantwortlich,
siehe auch http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=53078&forum=5&highlight=umluftklappe und den dort genannten Links.
Vielleicht ist es bei der C-Klasse ähnlich?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.06.2010 um 00:17 Uhr
moin
also das habe ich auch schon erlebt.
Gehe davon aus, das technisch alles in Ordnung ist und das Beschlagen der Scheibe vom Temperaturwechsel kommt.
Eben noch kalte Luft auf die Frontscheibe, nach abstellen der Kühlung wird es fast schlagartig warm und feucht.
Kalte Luft kann je nach Abkühlung immer weniger Feuchtigkeit speichern.
Warme Luft dagegen je heißer umso mehr.
Und das Ganze jetzt auf die kalte Scheibe.
Glas ist ein schlechter Wärmeleiter und nicht in der Lage die Kälte so schnell los zu werden.
Denke, dass innerhalb der Frontscheibe (Sicherheitsglas ?) zwischen der Außen- und Innenschicht durchaus 20- 30° Grad Temperatur- Unterschiede sein können.
Wir haben das Phänomen im übrigen auch bei unserem fast noch neuen Dodge Nitro.
Ich gehe nicht davon aus, dass hier Klappen defekt sind.....???
Aber bitte, es ist nur meine persönliche Meinung und ich vermeide dass Ausschalten der auf kalt gestellten Klimaanlage während der Fahrt, oder wenn nötig, nur bei geöffnetem Fenster, dann gibt es kaum eine Reaktion in der Übergangsphase.
mit Gruß J.
 Geschrieben am 18.06.2010 um 08:39 Uhr
das selbe phänomen habe ich auch bei meinem W208, wenn man einen tag mit klima rumfährt und man hat feuchtes wetter, hohe luftfeuchte reicht auch schon und man schaltet die klima aus beschlagen sofort die scheiben! auch wenn ich mit klima gefahren bin, das auto abstelle und nach einiger zeit wieder einsteige unter den selben wetterbedingungen, dann auch ein sofortiges beschlagen bis ich die klima wieder anmache....
klima ist NEU befüllt desinfiziert, evakuiert und gewartet, ausserdem ist der innenraumfilter neu....
also ich denke der nordseemann hat recht!
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz
Kandidat bei wer wird Millionär: " Wir fahren Mercedes...alles andere ist behelf!"
 Geschrieben am 18.06.2010 um 09:32 Uhr
Moin
beim Dodge sind die Kontrollichter rot, dann arbeitet die Klima, die Umluft ist aktiv oder die Klimaautomatik ist an.
Beim SLK ist es umgekehrt.
Bei Rot ist die Klima aus, nur die Umluft und Heckscheibe ebenfalls an.
Ist ja irgendwie nicht so ganz zu verstehen ???
Will damit anfragen, ob die Klima stets an sein soll ???, dann Licht aus.
Klar, trockene Luft ist im Winter gut, die Scheiben beschlagen nicht und im Sommer kühlt es.
Aber immer mit Klima an umherfahren, wer macht das.....??
Oder komme ich jetzt vom Hölzchen zum Stöckchen ?
Gruß J.
 Geschrieben am 18.06.2010 um 11:37 Uhr
Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten....
Da es an diesem Tag einen Temperatursturz von 25 Grad+ auf 13 Grad+ gab, ist es tatsächlich möglich, dass kein Defekt vorliegt.
Ich werde weiter beobachten und dann berichten....
Mir wurde von einem Klimaspezialisten gesagt es gäbe einen Feuchtigkeitssensor im System. Wenn der defekt wäre käme es auch zu diesem Phänomen...
Danke und Grüsse
Sansibar
 Geschrieben am 18.06.2010 um 14:14 Uhr
Danke und Grüsse
Sansibar
das ist der verdampferfühler.....und wenn der kaputt ist, läuft der klimakompressor nicht mehr an....
siehe meinen klimathread
LG
Alex
 Geschrieben am 19.06.2010 um 00:27 Uhr
moin
kleiner Nachtrag: habe es heute im Dodge probiert, Klima voll an, dann ausgestellt und die Scheibe war beschlagen.
Und das sogar bei den heute mäßig warmen Tempraturen.
Von da her müßte bei dir am Auto alles in Ordnung sein.
Gruß J.
 Geschrieben am 19.06.2010 um 09:47 Uhr
Ostseepower 1 schrieb:
moin
Gruß J.
D a n k e !
Grüsse Sansibar
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :863
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.376
