User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.03.2004 um 22:38 Uhr
ich bin erst seit einer Woche stolzer Besitzer eines
(gebrauchten) silbernen SLK 200 und desshalb auch ein 'Neuer' in diesem Forum.
Der Wagen ist in einem wirklich sehr guten, gepflegten Zustand und - laut Händler - unfallfrei. Trotzdem habe ich ein kleines Problem:
De Kofferraum läßt sich von Zeit zu Zeit nicht öffnen. Der Kofferraumgriff 'klemmt' dann scheinbar und der Kofferraum läßt sich erst nach ziemlichen Druck auf den Deckel öffnen - das passiert aber eben nicht immer!
Läßt sich das einstellen? Oder ist hier vielleicht sogar doch was faul ?
Danke für Eure Meinung
Gruß, Rüdiger | Antworten
User seit 12.10.2003
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 04.03.2004 um 23:13 Uhr
mach Dir keine Sorgen, das ist eine alte SLK Krankheit.
Ich denke das der Deckel zuviel Vorspannung hat, und sich das Schloß dann nicht öffnen läßt. Wenn Du mal den geschlossenen Deckel nach unten drückst, nimmst Du evt. die Vorspannung etwas weg und der Deckel läßt sich öffnen.
Besser ist es, Du läßt ihn bei einem kompetenten Fachbetrieb einstellen.
Grüßle aus dem Schwabenländle
Steffen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.03.2004 um 23:30 Uhr
| das ist ja ein echt klasse Forum hier...
Also das war so: Liebe auf den ersten Blick - ich habe mir vorher keinen anderen SLK angesehen und nachher natürlich auch nicht mehr - ein echter Zufalls-Volltreffer eben.
Baujahr 04/2001, silber, 21.000 KM, Garagenfahrzeug und wurde vom Vorbesitzer sehr gepflegt. Von der Innenausstattung ist er eher zurückhaltend, nix bunt sondern graues Leder. Klima und Sitzheizung sind noch zu erwähnen. Vor zwei Tagen habe ich dann noch die SLK standard Alufelgen gegen andere ausgetauscht. Nun ist es einfach nur genial...
und der Frühling ist hoffentlich nicht mehr weit! Ich freue mich total auf die ersten "offenen Fahrten" meines Lebens.
Nochmal Danke für die netten Antworten!
| Geschrieben am 05.03.2004 um 09:20 Uhr
Gruß, Rüdiger
Hi Rüdiger,
warte nur mal ab, bis es Sommer wird !!!
Dann setzt Du Dich zum Öffnen des Kofferraumdeckels am Besten gleich drauf...
Spass beiseite, dieses Problem ist bei den FL (ab 03/00) bekannt, weil DC hier eine Plastik-Mimik verwendet, die i.V.m. dem Gestänge sich derart dehnt, dass der Deckel nicht auf geht ohne dass man Druck auf den Deckel ausübt.
Meine DC-Werkstatt hat nicht das Schloss nachgestellt, sondern das Gestänge irgendwie "gebogen". Seit dem geht das Öffnen am Griff etwas "strammer" als vorher, aber auch noch dann, wenn der SLK in der prallen Sonne gestanden hat.
Frag da mal nach, das Problem ist bekannt und die machen das bestimmt "mal eben so" weil es laut Aussage des Meisters damals "keine 3 Minuten dauert" ...
Ansonsten:
Herzlich willkommen im Forum und allzeit Gute Fahrt und viel Vergnügen mit dem SLK !!!
Never mind the flies on your windscreen !!!
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 05.06.2016 um 19:11 Uhr
ich muss dieses alte Thema noch mal hervor holen. Es ist der erste Sommer mit meinem r170 Bj. 2001 und heute hatte ich das gleiche Problem, der Heckdeckel ließ sich nicht öffnen, logischerweise dann das Dach auch nicht. Schalter blinkt und Hydraulik arbeitet.
Zum Glück gibt es dieses Forum und der Fehler war innerhalb 5 Minuten erkannt. Wenn ich den Heckdeckel etwas kraftvoll runter drücke geht er wieder auf und das Dach läßt sich öffnen.
Jetzt meine Frage, wie kann ich das einstellen? Wie beschrieben an dem Gestänge und kann man das ggf. selber machen?
Einen schönen Sonntag Gruß Dirk
Gruß, Rüdiger
Hi Rüdiger,
Ansonsten:
Michael
E-Mail an lookeasy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2016 um 23:23 Uhr
| Probiere mal, ob Du durch Verdrehen an den beiden gummigepufferten Stöpseln im Kofferraum eine Änderung bewirken kannst. Merke Dir aber die Anzahl der verdrehten Windungen, damit der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden kann. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Sorry, für die Unschärfe. | Antworten
