HiFi und Telecom » » Thema: Siemens S75 Komforttelefon schaltet nicht ab bei Zündung aus |
User seit 14.03.2009
| Geschrieben am 04.06.2010 um 19:28 Uhr
habe ein Siemens S75 in der UHI Schale als Komforttelefon. Es funktioniert prima, auch die PIN Eingabe über das Command System, wenn das Handy aus war und die Zündung eingeschalltet wird.
Was hingegen nicht funktioniert, ist das autom. Ausschalten des Handys, wenn die Zündung ausgemacht wird. Im Car Profil des Handys habe ich eine derartige Einstellungsmöglichkeit nicht gefunden.
Hat jemand evt. auch dieses Handy in Betrieb, oder kann mir sagen, ob es eine andere Einstellmöglichkeit gibt?
Vielen Dank
Peter | Antworten
E-Mail an Petbrit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 05.06.2010 um 08:03 Uhr
| Hallo Peter,
sicher, daß es nicht abschaltet? Wenn nichts anderes eingestellt ist, bleibt es 10 Minuten aktiviert nach dem Abziehen des Zündschlüssels.
Im Handbuch zum Serienradio (Audio 20, Audio 50, COMAND APS, ...) steht beschrieben, wie man durch einen Eintrag auf der SIM Karte (neuen Kontakt anlegen) die Zeit einstellen kann auf einen minimalen Wert von 1 Minute drücken kann.
Spreche jetzt mal für den PreMOPF. Bei meinem NTG1 klappt das problemlos.
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 05.06.2010 um 08:24 Uhr
| Hallo Thorsten,
hast Du denn auch ein S75 oder ein anderes Handy, und Deine Aussage war allgemein gemeint?
Früher bei meinem SonyEricsson K750i funktionierte das automatische Ausschalten nach Verlassen des SLK auch noch, beim etwas neueren K810i nicht mehr. Grund: Lt. SE war das Kundeninteresse an dieser Funktion zu gering (na klar, die übliche Ausrede für Entwicklerversagen) und das K810i unterstützt sie nicht mehr
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 06.06.2010 um 15:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 06.06.2010 um 15:57 Uhr ]
die Autoabschalt-Funktion hat offenbar nichts mit der Schale zu tun, sondern hängt davon ab, ob das Handy sie unterstützt. Fragt also im Zweifelsfall mal den Handyhersteller.
Das mit der Nachlaufzeit-Steuerung per Telefonbuch-Eintrag hat dann beim K810i auch nichts mehr gebracht, auch damit funktionierte es nicht mehr.
ABC
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 07.06.2010 um 17:52 Uhr
also wir haben das SIEMENS V 65 im SLK in der festen Schale und haben diesbezüglich folgendes festgestellt:
Das mit der als Rufnummer programmierten Abschaltzeit geht bei Siemens in Verbindung mit Command aus 2005 nicht
Die Abschaltung kann im Profil des Telefons eingestellt werden, allerdings ist auch bei "sofortiger" Abschaltung eine Nachlaufzeit von bis zu 10 Minuten bei uns gegeben.
Aber letzendlich ist uns die funktionierende und gut verständliche Freisprechung wichtig - und die funzt
Die Kompatibilität in den Servicefunktionen der einzelnen Handys mit den Funtionen des "alten" Command ist , sagen wir mal sehr mässig, aber man gewöhnt sich (notgedrungen) daran.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 07.06.2010 um 18:11 Uhr
| Hallo Matthias,
sorry, nochmal: Die Auto-Handyabschaltung nach Zündung aus hängt vom Handy ab, nicht vom Comand. Das Comand unterstützt das grundsätzlich (auch das "alte" von 2004/05).
ABC
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.06.2010 um 10:33 Uhr
ABC schrieb:
Hallo Matthias,
um mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen:
Ob das Handy ausgeht oder nicht hängt wie von ABC vermutet einerseits vom Handy ab (und nicht vom Radio/Navi), andererseits aber AUCH von der Handyschale.
Warum? Ganz einfach: die Schale muss bei "Zündung aus" den Implus für das Abschalten ans Handy geben. Wenn dies nicht erfolgt, bleibt das Handy an. Zweitens muss das Handy den Impuls auch verarbeiten können, was bei ABCs Handy offensichtlich herstellerseitig nicht vorgesehen ist.
Beim guten alten NOKIA 6310i ist es z.B. so, dass es sich mit älteren Schalen abschaltet (Teilenummer B6 787 5822), aber mit der aktuellen Schale nicht mehr (Teilenummer A 204 820 2251). Es liegt also nicht nur am Handy.
Zur Ursprungsfrage: die Siemens S75 Schale unterstützt ebenfalls NICHT das Abschalten, das Handy bleibt also an (kann man auch so nachlesen...).
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 08.06.2010 um 22:31 Uhr
| Hi,
vielen Dank für eure vielen Antworten.
Also ich hab nun herausbekommen, dass das S75 die autom. Abschaltfunktion unterstützt. Eingestellt wird die Abschaltzeit unter Einstellungen / Zubehör / CarKit / Autm. Abschaltzeit.
Allerdings liegt es wohl wie bereits weiter oben vermutet an der Schale. Mein S75 schaltet in der Schale meines Arbeitskollegen (kein UHI) nach der eingestellten Zeit ab, bei mir aber nicht.
Muss also wohl damit leben.
LG
Peter | Antworten
| | Anonym :1113 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
