Tipps und Technik R170 » » Thema: Habs mal wieder geschafft. Dachhydraulik Öl ausgelaufen
   kern1710
User seit 26.05.2005
 Geschrieben am 04.06.2010 um 11:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kern1710 am 04.06.2010 um 11:31 Uhr ]
Tach ,
es muss wohl neulich beim Birnenwechsel passiert sein, offensichtlich habe ich einen Sicherungs"hebel" verschoben und dadurch sind beim nächsten betätigen des Daches die 4 im Kreis liegenden Leitungen herausgesprungen.
Folge: Eine nicht ganz so große Ölkatastrophe wie die, die BP gerade verursacht und trotzdem hat es den gesamten Raum rund um die Pumpe in ein Miniölfeld verwandelt.
However, wie man auf dem Bild sieht habe ich die Leitungen wieder reinbekommen und den Bügel wieder geschlossen, Dach geht nicht mehr auf und zu.
Ich schätze mal wegen Ölverlust, denn da ist einiges rausgelaufen, bzw. Luft im Hydrauliksystem, kann mir jemand sagen ob und vorallem wie ich das selber wieder richten kann, bzw. was das ganze in einer WK kosten könnte. Denke mal soviel arbeit ist es nicht mehr...Öl rein, Luft raus oder so. Irgendwelche Tipps? Ideen? Danke schonmal im Voraus.
Jan
Fehlende PS werden durch WAHNSINN ersetzt -
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die Ironie mein Schild!
  E-Mail an kern1710    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2010 um 11:49 Uhr
wieso wieder ????..an die Einheit gehört der blaue Sicherungsclip der leider bei den PreFl von Werk aus fehlt--später wurde im Zuge dessen die Werkstätten angehalten mit Kabelbinder gegen lösen zu sichern, die FL Modelle haben dann von Werk aus schon die blaue Sicherung verbaut.
Thema ist hier bekannt...um der Sache noch was Gutes abzugewinnen wird wohl der ein oder Andere nun mal wieder zu MB düsen und sich den Clip für ein paar Cent besorgen...
Shit...aber als Vorsorge für manchen User mehr als ratsam !!!
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
 Geschrieben am 04.06.2010 um 11:56 Uhr
here from the past..looki,looki...
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=29403&forum=5&highlight=Sicherung%20Hydraulik
   kern1710
 Geschrieben am 04.06.2010 um 12:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kern1710 am 04.06.2010 um 13:00 Uhr ]
Hallo Graf,
danke erst einmal für den Link , mir sei verziehen das ich den Thread vom 02.04.2006 nicht gleich gefunden habe.
Ok, da ist also eine Schraube, sprich die raus, Trichter drauf, Öl rein. Wenn ich das so richtig lese. Hat nix mit "Luft im System" zu tun.
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, welches Öl und woher bekomme ich es.
Jan
User seit 18.06.2008
 Geschrieben am 04.06.2010 um 15:59 Uhr
Moin
Das Öl hat die Teilenr. A000 989 910310 bei MB und kostet ca. 12,77€.
Und die Sicherung A 170 805 0084 und kostet ca. 1,98€.
Gruß Ingwer
  E-Mail an Wurzel1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.06.2010 um 10:09 Uhr
Wurzel1966 schrieb:
Moin
Gruß Ingwer
Servus Ingwer,
speziell bietet MB auch dieses Öl an:
Hydrauliköl (Verdeckhydraulik) A 000 989 0206 1L 14,39 € + Mwst.
Manfred
"Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst!" (Susann Nicklaus, Berlin im Januar 2010)
   kern1710
 Geschrieben am 07.06.2010 um 21:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kern1710 am 07.06.2010 um 21:46 Uhr ]
Servus,
danke für die Infos, heißt Mercedes gehen, Öl kaufen, selber einfüllen, zu machen, geht wieder = ?
Kabelbinder hab ich schon
Jan
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 08.06.2010 um 09:13 Uhr
Ja, könnte dann wieder gehen. Der offene Punkt ist aber "Luft im System" - da die Hydraulikanlage wohl nicht selbstentlüftend ist, könnte es da Probleme geben. Im schlimmsten Fall müßtest Du dies bei MB machen lassen, mir ist keine Anleitung dafür bekannt.
Harald
   kern1710
 Geschrieben am 11.06.2010 um 15:15 Uhr
Ok, danke ich probiere es am Wochenende mal.
Jan
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 11.06.2010 um 22:07 Uhr
Hi JAn,
ich müsste noch Öl im Keller haben.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
6 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1196
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.265
