[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 29.05.2010 um 19:09 Uhr ]
edit: sorry für den Titel, lässt sich nicht mehr ändern, es geht nicht ums Soundsystem, denn das funktioniert wohl einfach mit den 2 Lautsprecherausgängen (Kammer B, Pin3-6) und dem Schaltplus (Kammer A, Pin7)?
Bezugnehmend auf die Bilder hier ist Kammer "C" das Problem für mich.
Kammer C Pin3 muss ich also auf Pin 2 in Kammer A umlegen wegen dem Rückfahrlicht (braucht das Navi wohl) .
Ich frage mich trotzdem was dann Kammer C Pin4 sein sollte, denn der war bei meinem APS30 belegt - lt. dem link oben ist er als "nicht angeschlossen" vermerkt
ja, du hast Recht ich drücke mich nicht sauber aus, weil
1. ich zuerst dachte, das soundsystem hätte eigene Anschlüsse - hat es aber wohl nicht
2. ich die gelb markierten Felder in dem .pdf oben nicht sofort interpretiert hatte.
nochmals zu meinem neuesten Wissensstand:
- Kammer C hat bei Audio30 APS 2 Pins kontaktiert: 3 und 4
- lt der Pin-Belegungsübersicht (s. link oben) wäre 3 Rückwärtsignal, 4 nicht angeschlossen
Schlußfolgerung:
- Kammer C beim Becker Radio wird nicht benötigt, sofern man keine Subwoofer oder line-out anschliessen möchte?
- das Kabel Rückwärtssignal (Kammer C, PIN 3) muss in Kammer A, PIN 2 implementiert werden - das Navi braucht das, oder?
Frage: was ist PIN 4 in Kammer C beim Audio 30 APS (original MB Anschluss)?
Graues Kabel Rückfahrsignal
Blaues Kabel ist ein "wake-up" signal für eine Wechselsteuerung... oder für die Freisprecheinrichtung (D2B-Bus der ja nicht mehr angesteuert werden kann)
