Tipps und Technik R171 » » Thema: Innen und Aussenspiegel automatisch abblendbar nachgerüstet. PROBLEM!!!
 Geschrieben am 28.05.2010 um 13:41 Uhr
habe nun endlich Innen und Aussenspiegel nachgerüstet, gibt es gerade wieder bei mbgtc.
Soweit hat alles gepasst. Stecker alle angeschlossen. Innen funktioniert 1a. Aussen nichts zu merken. Muss das Über Stardiagnose freigeschalten werden oder ist die Steckerbelegung meines Spiegels falsch??????
Bestellnummer ist für meine FIN die richtige, daran kann es nicht liegen.
Danke im voraus für Eure Infos.
PS: Suche habe ich bemüht aber nix passendes gefunden.
  E-Mail an ollibolli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Flatterik
User seit 02.03.2010
 Geschrieben am 28.05.2010 um 14:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Flatterik am 28.05.2010 um 14:11 Uhr ]
habe auch den Innenspiegel nachrüsten lassen, auf den äußeren habe ich verzichtet da der Aufwand dem Nutzen nicht entgegen steht. Der Aussenspiegel muss das Signal über den Innenspiegel bekommen. Hast du diese Verbindung gecheckt? Sonst vermute ich, dass es diese Verbindung bei dir auch nicht gibt.
Gruss Erik
  E-Mail an Flatterik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2010 um 21:12 Uhr
verkabelung liegt denke ich, da in den türen an den spiegelsteuergeräten alles angeschlossen ist. meine vermutung ist, das man in die identkarte über star code 249 einprogramieren muss. kann das jemand bestätigen oder hat jemand schon innen und aussen nachgrüstet?
slk 350
   Flatterik
 Geschrieben am 28.05.2010 um 22:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Flatterik am 28.05.2010 um 22:03 Uhr ]
Also ich habs direkt bei MB machen lassen und die sagten, dass das Kabel erst gezogen werden müsste, deshalb der hohe Aufwand.
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 29.05.2010 um 18:16 Uhr
Wenn ich mich noch richtig erinner, fehlen in einem der Stecker, die Adern für das Spiegelglas. Die müssen nachträglich verlegt werden.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 29.05.2010 um 21:39 Uhr
Moin moin,
hast du den Aussenspiegel komplett incl. Spiegelglas bezogen oder nur das Glas?
Wenn nur das Spiegelglas, dann siehe posting von Andre.
 Geschrieben am 04.06.2010 um 15:30 Uhr
Spiegelgehäuse wurden nachgerüstet, anklappbar und abblendbar. kabel im gehäuse vorhanden und in der tür in steuergerät gesteckt und am spiegelglas auch angesteckt.
slk 350
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1181
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.562
