Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölwechsel Hinterachse
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 27.05.2010 um 18:30 Uhr
Nach Bemühung der Suchfunktion und nicht ganz klarem Ergebnis hier folgende Frage:
Gibt es eine Empfehlung/ Notwendigkeit, überhaupt oder ab einer bestimmen Laufleistung/ ab einem bestimmten Ölschwitzen an der Hinterachse einen Ölwechsel durchzuführen? Ich vermute jetzt mal laienhaft, dass es dabei um das berüchtigte Differenzial geht.
Gibt es eine bestimmte Ölempfehlung?
Der Service wird im Zuge der Getriebespülung zusätzlich angeboten, mein Kleiner hat 57.000 km runter.
Danke und Grüße vom Willy
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 27.05.2010 um 20:13 Uhr
Hallo Willy,
das Wechseln schadet bestimmt nicht.
Anbei ein Thread mit Antworten zu einer vergleichbaren Frage.
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=54789&forum=5&highlight=differentia
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 28.05.2010 um 10:43 Uhr
Hallo Willy,
da
(1) es ein 230er preFL ist (mit entsprechender HA-Diff-Empfindlichkeit), und
(2) der Wagen zwar wenig Kilometer, aber viele Tage auf der Uhr hat und
(3) Du ihn wahrscheinlich noch ein Weilchen fahren möchtest
würde ich das Öl mitwechsln lassen, wenn er schon mal auf der Bühne steht. Ist eigentlich kein grosser Aufwand für die Werkstatt.
Habe ich bei unserem BMW beim Getriebeölwechsel auch machen lassen, da war es bei ZF sogar ein kostenloser Service. Beim SLK fahre ich noch das erste Öl im Differential und man hört und sieht keine Auffälligkeiten, ist aber halt auch ein 200er.
Gruß & frohen Wechsel
Michael
   Artur
 Geschrieben am 28.05.2010 um 10:58 Uhr
Schaden kann es sicher nicht, und wirklich teuer ist es auch nicht. Ich habe voriges Jahr knapp 100€für den Ölwechsel am (Schalt-)Getriebe und am Differenzial gezahlt.
Viele Grüße,
Artur
  E-Mail an Artur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 28.05.2010 um 20:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 28.05.2010 um 20:21 Uhr ]
ob PreFL oder FL ist total egal, Diff Öl würde ich alle paar Jahre wechseln lassen. Die ca. 1,4 Liter kosten nicht die Welt (egal ob MB, Fuchs oder Castrol und Co)
Wichtig dabei ist nur das man dann auch die versiffte Entlüftung des Dif. wechseln lässt, denn die ist fast immer versaut und dicht. (sonst ist das nichts halbes und nichts ganzes)
Teilenummer der Zwangsentlüftung ist A 126 350 00 90 für PreFL und FL identisch. Kostet ca. 11 EUR beim freundlichen.
Thomas
Mein SLK -> http://running-man.de.tl/
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 28.05.2010 um 23:16 Uhr
Hallo Wiesel,
ob es überhaupt was bringt das Öl im Diff zu wechseln, ist wohl eher eine Frage der Religion. Da gehen die Meinungen sehr aus einander.
Ich hatte an meinem SLK bei 100.000km extra das Diff öl gewechselt. Und bei 140.000km war es trotzdem fertig.
Siehe Hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=59400&forum=5
Mercedes spricht ja von Fill for Life. Also es gibt keine Wechselempfehlung von MB.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 28.05.2010 um 23:44 Uhr
Ist ja auch ne Lebensdauerfüllung, das Öl bleibt bis zum sterben des Diffs drin ---> Lebensdauerfüllung.
Von daher ginge das bei Motorenöl wohl auch
Hab meines jetzt bei 90k wechseln lassen, habe das Gefühl er ist etwas leiser im Fahrbetrieb. Kann aber auch an mir liegen
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiesel
 Geschrieben am 30.05.2010 um 22:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wiesel am 30.05.2010 um 22:59 Uhr ]
Vielen Dank für eure Antworten, und hier das Ergebnis:
Habe das Hinterachsöl nach 10,5 Jahren und 57.000 km wechseln lassen und dabei "umgeölt" auf temperaturstabileres Vollsynthetiköl 75W90. Mercedes ist wohl der Meinung gewesen, normales Mineralöl wäre ausreichend bei einem 80.000 Mark-Zweisitzer. Belebt halt das after-sales-Geschäft.
Der Wechsel kostete im Rahmen anderer Wartungsarbeiten (Wechsel Getriebeöl, Klimaanlagenservice) 45,00 EUR brutto.
Wie wohl so oft bei MB, war am Differential ein leichtes "Schwitzen" festzustellen, allerdings unproblematisch. Heutzutage könne man etwaige Undichtigkeiten durch neue Dichtungsmittel auch am alten Differential beheben. Mangels kritischem Ölverlust lohne sich dieser Demontage-Aufwand an meinem Differential aber nicht.
Das Altöl soll ganz leicht angebrannt gerochen haben, nach Aussage des Meisters aber unkritisch. Demgemäß merkt man einen derartigen Ölwechsel auch nicht im Fahrbetrieb.
Grüße vom Willy
Open your mind!
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 30.05.2010 um 22:49 Uhr
Hallo, ich habe das Hinteraschöl gleich mitwechseln lassen als mein 7G Getriebe in Eschweiler nach Timm Eckhard gespült wurde.
Das Altöl sah nach 200000 km noch richtig sauber aus.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1175
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.895
Ja, habe ich
Ja, mache ich
