User seit 03.06.2006
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 21.05.2010 um 16:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 21.05.2010 um 17:02 Uhr ]
der Link funktioniert nicht
Zitat aus der (Hersteller?)-beschreibung:
"Die BMC Luftfilter sind entwickelt worden, um einen höheren Luftdurchlaß gegenüber dem herkömmlichen Papierfilter zu garantieren. Der BMC Filter erlaubt nur ein Minimum an Druckverlust der durchströmenden Luft, um so das Maximum an Leistung zu erreichen.
Alle BMC Filter bestehen aus einem Aluminiumnetz, behandelt mit einer Epoxidlösung. Dadurch sind sie Resistent gegen Benzindämpfe und Oxidation, die auf Grund der Luftfeuchtigkeit auftreten würde. Das filtrierende Material besteht aus spezieller Baumwolle, getränkt in einem Öl, um kleinste Staubpartikel aufzunehmen und höchste Durchlässigkeit der Luft zu garantieren."
Aha! Für 210€ bekomme ich aber ziemlich viele Papierfilter, die alle 80.000km zu wechseln sind. Selbst wenn ich die vorzeitig bei 40.000km rausschmeiße, reichen 210€ locker für ein Autoleben.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
R170 200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach+Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeiche | Antworten
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 21.05.2010 um 17:36 Uhr
Jürgen
naja ganz nebenbei bringt das Teil noch Sound und auch Leistung.
vorallem bei schon getunten Motoren solls gut sein, wies aber bei unseren Kompressörchen aussieht weiß ich nicht.
ein Freund hat so ein Teil am Bmw 320i, hört sich am reihen6er gut an, Leistungsplus ist nicht belegbar bei ihm, aber er meint er merkt da was...
nur für den BMW gibts ein Teilegutachten, damit kann mans per Einzelabnahme eintragen lassen (wenns nicht zb schon durch Auspuffanlage zu laut wäre)
für unsere gitbs da aber !gar nix! also auch praktisch nicht eintragbar, für Leute mit Dachtsteuermodul und MSD ersatz aber sicher kein Thema man siehts halt sofort wenn man die Motorhaube öffnet, nicht grade unauffällig | Antworten
E-Mail an airfanatic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 22.05.2010 um 01:18 Uhr
| Hi,
Hatte die Box in meinem 180 PS Clio RS. Die hat einen Mords Sound gebracht, war echt klasse. Leistung hatte die aber meiner Meinung nach nicht gebracht.
Sound wirst du am SLK Kompressor damit sicherlich nicht erhöhen.
Fahr mal mit dem Serien Luftfilterkasten ohne Filter. Wird nicht viel lauter.
Mehr Sound erreichst du wenn du ne große Riemenscheibe verbaust. Und natürlich mehr Leistung.
Ich habe an meinem 2001er FL 230K noch den Schalldämpfer vorm Kompressor entfernt. Der heult jetzt wie eine Turbine und der Kompri ist trotz
lauten Supersprinnt immer noch extrem zu hören.
Der nebenefekt ist nach dem Ausbau vom Schalldämper gewesen das der Motor wesentlich schneller Gas an nimmt und schneller hoch dreht.
Habe mich echt gewundert was so ein Plastik - Einsatz ausmacht. | Antworten
E-Mail an ducatifreak1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.05.2010 um 07:36 Uhr
| wenn ich das mit dem "leistungsplus" schon wieder höre und lese....lol
das einzige was das ding bringt ist eine erhöhung des ansauggeräusches und vl optik (welches dann wohl ein leistungsplus suggerieren soll)!
zu meinen calibra turbo zeiten hatten wir die möglichkeit jedes filtersystem ( K&N, BMC.....) auf einem prüfstand und mass flow system von bosch zu testen...
NICHTS schlägt einen frischen papierfilter in bezug auf durchlass und leistung!!
jürgen trifft den nagel auf den kopf....dafür bekommt man eine menge papierfilter welche in jedem fall besser sind wie dieses "ding".
and remember: selbst alle hochleistungssportwagen fahren....richtig.......papierfilter!!
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.05.2010 um 05:33 Uhr
LG
Alex
Ausser der Porsche GT 3 - hat nen offenen BMC Filter ab Werk..............
| Geschrieben am 23.05.2010 um 11:55 Uhr
| richtig! ist aber ein sonderfall da der GT3 ein ram air system verwendet wodurch der luftfilterkasten mit der anströmung nicht mehr passt! allerdings ist die heckklappe auch so gestaltet das der BMC direkten strömungskontakt hat.....
LG
Alex
