Klatsch und Tratsch » » Thema: NAS im Heimnetz - wie Einbinden? |
User seit 23.07.2007
| Geschrieben am 16.05.2010 um 22:49 Uhr
| Hallo zusammen!
Vielleicht können mir hier der eine oder andere Netzwerk-"Experte" oder NAS-Erfahrene weiterhelfen...
Ich möchte allmählich meine Datensammlung (Musik, Videos etc.) absichern (automatisiert backuppen ), zudem würde ich die Mediendateien gerne im Rahmen meiner Wohnung zur Verfügung stellen, z.b. über eine XBox360 Videos und Musik nutzen. Dabei ist mein Augenmerk auf die (den?) Acer H340 NAS-Lösung gefallen. Das "Ding" scheint ja ganz gut wegzukommen bei den Tests und Anwenderberichten. Dabei handelt es sich um eine mit zusätzlichen Festplatten erweiterbare NAS-Lösung auf Basis des Atom-Chipsatzes mit Windows Home Server-Betriebssystem. Als Anbindung an das eigene Netzwerk steht eine Gbit-Lan-Schnittstelle zur Verfügung. Meine Frage ist nun die, wie ich das Gerät (oder ein anderes?? Für Vorschläge wäre ich natürlich jederzeit offen!) am besten in das integriere, was ich als mein "Heimnetzt" bezeichne - ein Sammelsurium an Insellösungen:
Im Flur ist der primäre DSL-Anschluß mit einer Fritzbox 7050, im Wohnzimmer steht eine XBox 360, welche über eine zweite 7050 per WLAN im WDS-Modus am Netz hängt. Der eigentliche PC im Arbeitszimmer ist ebenfalls per WLAN angebunden. Bislang kann man bei "Bedarf" per Dateifreigabe oder Windows Media Connect Musik oder einige Videos streamen...
Desweiteren nutze ich ein Netbook und überlege, ob ich auch in den anderen Zimmern Streaming-Clients nutzen möchte
Wenn das NAS (wie auch immer) per WLAN angebunden wird, sind die (Backup-)Übertragungsraten (54Mbps) ja seeehr mau... Schließe ich es per Kabel an die 7050 im Wohnzimmer, kann zumindest die XBox schnell zugreifen, wobei das Sichern vom HauptPC (zumindest bei der Erstsicherung) wohl recht lange dauern dürfte (~1TB).
Kann ich das NAS denn auch per LAN an den Haupt-PC (Gbit) anschließen und über diesen die Freigabe im WLAN bewerkstelligen?? Zur Zeit läuft das WLAN auf 192.168.178.xxx, wie müsste die LAN-Schnittstelle eingestellt werden? Gleicher Adressen-Bereich?
Hat vielleicht noch jemand eine gescheite Idee zur Umsetzung? Sollte man die 7050 gegen ein schnelleres Modell tauschen und das NAS dann direkt daran anschließen?
Fragen über Fragen...
Vielen Dank für Eure Mühen im Voraus!!
Dominik | Antworten
E-Mail an Schafi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 17.05.2010 um 07:22 Uhr
| Hallo Dominik,
kann man nicht mittlerweile an fast jeder Fritz!Box direkt via USB ein NAS anschließen und dann darauf über alle (über LAN oder WLAN) mit der Fritz!Box verbundenen Geräte zugreifen?
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.06.2008
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 17.05.2010 um 09:11 Uhr
| Hi Dominik,
der Möglichkeiten sind da viele, aber bei Deiner Ist-Situation gibt es letztlich immer irgendwo einen Haken:
1) NAS im Wohnzimmer
XBOX kann per LAN zugreifen, PC aber nur via langsamem WLAN
2) NAS am PC und Freigabe via PC
PC kann per LAN schnell zugreifen, aber damit andere Geräte ans NAS kommen, muss auch der PC laufen. Somit wird der NAS an sich ad absurdum geführt. Dann kannst Du auch einfach eine grosse Platte in den PC einbauen und freigeben.
3) NAS im Flur
PC und XBOX haben nur WLAN Zugriff
Irgendwie muss ich sagen, dass mir keine der Lösungen wirklich zusagt. Eigentlich würde ich sagen, dass das Gerät, welches idR schreibend aufs NAS zugreift, per LAN angebunden sein sollte (da fürs Streamen WLAN reichen sollte), aber dann müsste wohl der NAS im Büro stehen und dort macht er IMO überhaupt keinen Sinn, da Zugriff nur bei eingeschaltetem PC gehen würde. Abhilfe könnte ein NAS mit eigenem WLAN Chip bringen. Dieser könnte autark (ohne PC) ins Netz, könnte aber im Büro per LAN am PC angesteckt sein. Daher könntest Du mit hohem Speed drauf schreiben und dann von XBOX und Co per WLAN lesend die Daten holen.
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 17.05.2010 um 10:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 17.05.2010 um 10:16 Uhr ]
Hi nochmal!
Wenn es gar kein NAS ist, sondern ein PC wie Bleppo sagt, dann stell die Kiste ins Büro und hänge sie zwecks Streaming ins WLAN. Fürs Befüllen und die Sicherung vom anderen PC aus, hängst Du die beide per LAN zusammen (per Switch oder grekreuztem Kabel direkt). Für die LAN Schnittstellen beider PCs nimmst Du dann ein neues Subnetz (zB 192.168.1.x) und gibst beiden ne feste IP darin. Beim Zugriff vom jetzigen PC aus auf den Neuen, musst Du dann nur sichergehen, dass Du auch über dessen LAN IP gehst, statt der WLAN IP
Ein Kauf einer neueren FritzBox bringt IMO nur etwas, wenn Du dann auch vom neuen Draft N WLAN Standard Gebrauch machen kannst. Dann müsstest Du aber beide Boxen austauschen. Ich denke, das würde ich erstmal nicht machen. Viel besser wäre, wenn Du über eine Ethernetverkabelung nachdenken würdest.
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 17.05.2010 um 19:53 Uhr
| Erstmal vielen Dank für euer Kopfzerbrechen!
@ABC - ja...nur leider nicht bei der 7050...
@Bleppo - trotz vielem Gesuche ist diese Site bislang an mir vorbeigegangen...Vielen Dank für den Hinweis!! DLAN wäre auch ne Idee, dann könnte das Ding im Abstellraum verschwinden! Bist Du zufrieden mit Deinem Gerät? Verzeihung außerdem für die Verwechsuln NAS/Server - Die meisten Beiträge, welche ich gelesen habe benutzten immer NAS...
@Achim - Stimmt, daran, dass das Ding bei Anschluß an den PC nur funktioniert, wenn dieser auch an ist, daran hab ich irgendwie garnicht gedacht
Ich werde erstmal weiter "vernünftige" Infos sammeln (siehe oben - NAS und PC aus) - Vielen Dank nocheinmal für die Anstöße!!
Dominik | Antworten
User seit 27.06.2005
| Geschrieben am 17.05.2010 um 21:51 Uhr
für mich wäre der Acer H340 ein wenig zu groß und überdimensioniert. Immerhin benötigt dieser auch ganz nebenbei bis zu 200W.
Daher habe ich mich erst seit kurzem für die Buffalo Link Station entschieden.
Mit ihr kann man Verzeichnisse freigeben, Benutzer- und Gruppenrichtlinien erstellen, Backups planen etc. Die Verwaltung geht wirklich ganz einfach.
Vielleicht einfach mal nachlesen:
http://www.buffalo-technology.com/products/network-storage/linkstation/
Ganz nebenbei: Ich finde sie sieht zudem auch noch ganz ansehnlich aus und man kann sie auch im Wohnzimmer platzieren.
Viele Grüße aus Königreich
Marc
"Die Erinnerung an die Sonnentage des Lebens geht später nicht mehr auf, sondern unter die Haut." - Gerhard Uhlenbruck | Antworten
E-Mail an MPMuench Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2010 um 11:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 18.05.2010 um 11:17 Uhr ]
Hallo nochmal,
auf meinen Einwurf mit dem Direktanschluss einer externen HD an eine Fritz!Box ist bislang niemand eingegangen - warum ist das in Euren Augen scheinbar nicht brauchbar, habe ich etwas übersehen?
ABC
| | Anonym :960 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
