Nachdem ich schon Jahrelanger mitleser bin, habe ich jetzt mein erstes eigenes Problem.
Seit ca. 1 Woche schliesst die Zentralverriegelung bei meinem r170 auf der Fahrerseite nicht mehr. Öffnen tut sie noch. Beifahrerseite und Kofferraum funktionieren einwandfrei in beide Richtungen. Die Klassiker Steuergerät und Pumpe können es somit wohl nicht sein (zumal der Gute in der Tiefgarage steht und ein absaufen somit eher unwahrscheinlich ist).
Kennt von Euch jemand dieses Problem?
Hallo Thorsten,
also bei mir war das Türschloss def. Genaugenommen das Modul für die ZV. Ist aber ein Teil mit dem Schloss. Probier mal folgendes: Wagen mit FB verriegeln und dabei leicht die Türklinke der Beifahrerseite etwas in Richtung öffnen ziehen. Wenn dann verriegelt wird ist es das gleiche wie bei mir. Kostet ca. 100 € das Schloss. Siehe unter Tipps und Tricks meinen Beitrag zum wechseln des Schlosses.
Gruß aus Berlin
Mario
Danke für die Tipps. Bin nächste Woche eh beim Freundlichen, wegen Rost am Dach (Kulanzantrag ist schon gestellt, drückt mir die Daumen ). Da werd ich dann gleich mal nach nem Kostenvoranschlag fragen... und wo er schon dabei ist nach Kulanz...
