HiFi und Telecom » » Thema: USB-Anschluss am MOPF Audio 20 CD
   Roter Baron
User seit 13.10.2005
 Geschrieben am 08.05.2010 um 10:36 Uhr
fahre einen Mopf 171 mit einem Audio 20 CD ohne CD Wechsler,und möchte gerne einen USB Stick anschließen.
Gibt es eine Möglichkeit z.B durch ein Adapterkabel? Was würde das kosten?
Vielen Dank
  E-Mail an Roter Baron    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 08.05.2010 um 23:25 Uhr
Hallo Baron,
was MB-eigene bzw. MB-kompatible Lösungen angeht:
dafür bräuchtest du minimal das aufpreispflichtige MediaInterface, welches aber ab Werk nicht mit dem Audio 20 kombinierbar ist. Von daher also schon mal schlechte Karten.
Auch Hub-Car-Lösungen in Richtung iPod, iPhone, USB oder Cinch greifen hier nicht, da hier minimal das Comand APS oder APS50 der "alten" Baureihe (Pre-MOPF) Voraussetzung ist.
Wahrscheinlich liegt die einzige Lösung darin, auf das aktuelle Comand NTG 2.5 umzurüsten, da würde ich mal bei Hub-Car anfragen. Die von dir bevorzugte Lösung mittels eines Adapterkabels o.ä. gibt es für das Audio 20 nicht und wird es wohl auch nicht geben, denn für USB müsste in der Elektronik des Audio 20 ein entsprechender Controller integriert sein und sowas lässt sich nun mal, wenn überhaupt, nicht ohne grössere Hardware-Eingriffe bzw. Software-Anpassungen nachrüsten.
Oder aber du schmeisst das Audio 20 raus und ersetzt es durch ein USB-fähiges Autoradio - leider kenne ich den Markt dafür zu wenig, um dir ein entsprechendes Produkt zu empfehlen. Lösungen dafür gibt es aber viele.
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.08.2006
 Geschrieben am 09.05.2010 um 12:44 Uhr
Oder du baust das Radio aus und lötest dir ein Kabel an.Am anderen ende sollte ein 3,5mm Klinkenstecker sein,den du am Kopfhörerausgang deines MP3 Players anschliessen kannst.Hier ein Bild wie ich es gemacht habe.
http://www.spritnasen.de/slk2/big/066.JPG
src='images/forum/beitragsbilder/792162' alt=''>
MfG Bert
  E-Mail an Bert58    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 09.05.2010 um 14:16 Uhr
Hi Bert!
Dein Tipp in Ehren, aber er hat erstens einen MOPF und damit ein anderes Radio als Du und zweitens will er USB und keinen Klinkenanschluss
Grüsse,
Achim
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.05.2010 um 16:09 Uhr
QT schrieb:
Hi Bert!
Grüsse,
Achim
Wo ist denn der unterschied zwischen einem MOPF Audio 20 und meinem?Und wenn er USB will,wird er wohl oder übel das Radio tauschen müssen?Stimmts?
MfG Bert
   Klaus K
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 05.06.2008
 Geschrieben am 09.05.2010 um 16:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Klaus K am 09.05.2010 um 16:46 Uhr ]
Hallo, der "Mopf" hat bereits einen Klinkenanschluss im Handschuhfach.
Klaus
  E-Mail an Klaus K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
 Geschrieben am 09.05.2010 um 20:56 Uhr
Hi Bert!
Es sind komplett andere Geräte. Der MOPF hat beim Audio 20 zB Farbdisplay, kann MP3, Bluetooth etc.
Das ist ein Unterschied wie Tag & Nacht und nicht miteinander zu vergleichen. Für MP3 muss man da beim besten Willen nicht mehr selbst löten
Grüsse,
Achim
   Roter Baron
 Geschrieben am 09.05.2010 um 21:43 Uhr
Jetzt habe ich mal vieleicht eine Dumme Frage, was könnte man den an den Klinkenanschluss anschließen?
Schöne Grüsse vom schön Wetter Fahrer Jörg M aus Rösrath
   QT
 Geschrieben am 09.05.2010 um 21:56 Uhr
Hi!
Alles, was einen 3,5mm Stereoausgang sprich Kopfhörerausgang hat zB CD Player, MP3 Player, sonstige Player bzw. Signale die man mittels Adaptern auf einen Klinkenstecker kriegen kann. Das Problem ist hierbei letztlich aber sicher immer, dass die Steuerung am Player erfolgt und nicht am Radio oder Lenkrad erfolgt.
Etwas mit Google gesucht und dann finde ich sowas:
USB/Klinke Adapter, USB A Stecker /3,5mm Klinke Stecker
https://shop.strato.de/WebRoot/Store2/Shops/61185254/4A26/F3FE/01B5/E321/F0B6/C0A8/28B8/CBC7/310_0020_014_0020_USB_0020_AST-Klinke3_5mm_640x640_m.JPG
Inwieweit sowas nutzbar für Dich ist, weiss ich nicht. Was hattest Du denn mit USB generell vor?
Grüsse,
Achim
 Geschrieben am 09.05.2010 um 22:13 Uhr
N'abend,
ich vermisse hier noch die Info, wozu der USB Stick überhaupt dienen soll, nehme aber an, dass es um das Abspielen vom mp3s geht?
Jedenfalls ist die Lösung mit dem Klinkenadapter wie Achim schon schrieb nicht dazu geeignet, mp3 vom Stick abzuspielen, weil die entsprechende Steuerung fehlt. Genau dazu gibt es ja das Media Interface (allerdings nicht für das Audio 20).
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz ***
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1046
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.685
