Tipps und Technik R171 » » Thema: Sportfahrwerk
   tiffi123
User seit 27.04.2010
 Geschrieben am 06.05.2010 um 02:04 Uhr
Hallo Forum
mein SLKchen ( 350er ) hat ein Sportfahrwerk ab Werk. Gibt es da was zu verbessern. Bin offen für Vorschläge und technische Hilfen von den alten Hasen hier.
Liebe Grüße
  E-Mail an tiffi123    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 06.05.2010 um 08:19 Uhr
Einfache Lösung:
Eibach-Federn + Bilstein B8 (nur Federn sind wegen der harten Sportfahrwerks-Dämpfer suboptimal... )
oder Komplettlösung:
Bilstein B14 oder B16...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
User seit 14.08.2008
 Geschrieben am 06.05.2010 um 09:01 Uhr
habe auch bei meinem 350iger das MB Sportfahrwerk u. 17ner Serienbereifung.
An die Härte habe ich mich mittlerweile gewöhnt, hat so aber eine m.E. gute Straßenlage -auch bei Höchstgeschwindigkeit-.
Lediglich sind bisher die hinteren Gummis von 4er auf 2er getauscht worden und sieht so viel besser aus. Hat mit Gummis ca. 40,- EURO gekostet. Billiger kann man das Auto nicht Tieferlegen. Für mich so optimal - bisher jedenfalls-.
Wolfgang
  E-Mail an Wolf79    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.03.2008
 Geschrieben am 06.05.2010 um 09:12 Uhr
Gummis hinten getauscht?wie finde ich denn raus welche ich drin habe...würde gerne ein bisschen tiefer gehen hinten ohne gleich ein neues Fahrwerk zu verbauen!
Ist der Gummiwechsel problemlos durchzuführen oder ist das eine fummelei???
  E-Mail an Janosch77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 06.05.2010 um 09:54 Uhr
die Gummis haben so Noppen drauf, welche man recht gut erfühlen kann. Also zwischen 1 oder 2 bis 4 Noppen.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerd122
 Geschrieben am 06.05.2010 um 09:57 Uhr
aber meiner Meinung nach mit den H&R Federn noch im angenehmen Bereich.
Klar arbeitet der Dämpfer mit den kurzen Federn nicht mehr im optimalen Bereich, aber das Fahrverhalten ansich wird trotzdem besser als mit den Sportfahrwerks-Federn.
Gerhard
23.07. - 25.07.2010
 Geschrieben am 06.05.2010 um 10:19 Uhr
Und wie geht der Austausch dann von statten?wird der kleine mit abnehmender zahl oder mit steigender zahl tiefer? Muß als Übergangslösung herhalten bis dann das Bilstein Fahrwerk reinkommt!aber das dauert noch...leider!!!
 Geschrieben am 06.05.2010 um 10:28 Uhr
kleine Anzahl=kleines Gummi.
Ich würde es nicht machen, weil der Wagen dann seine Keilform verliert.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 06.05.2010 um 10:43 Uhr
gibts die Gummis nur für die HA?
Was kosten die beim inkl. Einbau? oder kann man die auch selber einbauen...?
Gibts da preisliche Differenzen zwischen den verschiedenen Gummis (1,2,3)
Alex
   Gerd122
 Geschrieben am 06.05.2010 um 10:51 Uhr
ja, die Gummis gibt es für den 171er nur für die HA. Kosten = keine Ahnung - wird aber nich doll sein.
Gerhard
23.07. - 25.07.2010
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.638
Ja, habe ich
Ja, mache ich
