Tipps und Technik R170 » » Thema: Schleifgeräusch beim langsamen Rangieren an der HA
User seit 14.09.2009
 Geschrieben am 04.05.2010 um 12:26 Uhr
Hallo alle zusammen!
Mein Baby (SLK 32 AMG) hat folgendes Problem: Bei sehr langsamen engen Kurvenfahrten (z.B. beim Einparken) gibt es ein Schleifgeräusch an der Hinterachse. Ab ca. 40 km/h ist es weg. Was kann das sein?
Grüße,
Frank & Ulli
  E-Mail an SLK32AMG-Black    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 05.05.2010 um 07:26 Uhr
Die Bremsen !?
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2010 um 20:33 Uhr
nachdem sich ein gut bekannter Mechaniker das Autochen mal angeschaut hat, meinte er, es sei das Differential. Was meinst Du/Ihr dazu? Kann das sein? Und wenn ja, was hat das für Konsequenzen? Ist jetzt ein neues Differential fällig?
Frulli (Frank & Ulli)
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 10.05.2010 um 21:07 Uhr
hast du andere Felgen und andere Radbolzen montiert?
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2010 um 21:13 Uhr
nein, die Radbolzen treffen nirgends an ... sind also nicht zu lang (falls du das damit andeuten wolltest) - aber trotzdem danke für den Tip
 Geschrieben am 10.05.2010 um 21:34 Uhr
oder wucht gewichte am Bremssattel manchmal klingt was als ob es hinten ist und kommt aber von vorn
 Geschrieben am 10.05.2010 um 21:49 Uhr
wenn dem so sein sollte, dann sollte demnächst Abhilfe geschaffen werden denn in drei Wochen gibts ne komplett neue Bremsanlage vorn - dabei soll der Mechaniker dann mal ganz genau hin schauen - aber wir sind uns schon sehr sicher, dass das Problem doch eher hinten liegt, nur hat´s bisher keiner rausgefunden..... das Rubbeln tritt ja auch "nur" beim Einlenken unter gemütlichen Geschwindigkeiten auf - ist aber manchmal schon beängstigend "laut"/deutlich ??
 Geschrieben am 10.05.2010 um 22:03 Uhr
wieviel km haste denn drauf eventuell ist hinten was mit der Handbremse
 Geschrieben am 10.05.2010 um 22:45 Uhr
ca. 117.000 km Laufleistung, was kann denn mit der Handbremse sein (außer dass es ordentlich quietscht, wenn bei gezogener Handbremse die HA manuell "eingefedert" wird) ?
 Geschrieben am 10.05.2010 um 23:50 Uhr
Beläge runter oder bei seltener Benutzung Rost zwischen der Scheibe und den Belägen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :412
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.820
