Tipps und Technik R171 » » Thema: Erkennungsmerkmale 280/300 visa 350er
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 13.03.2010
 Geschrieben am 01.05.2010 um 19:41 Uhr
hi,
kann ich verhindern, dass man einen 350er und auf den ersten blick als solchen erkennt?
Zum 280er/300er. Der SLK200 erkennt man leicht. Zwischen dem beide 6 zylindern ist mir das nicht so klar.
Kann mir da jemand helfen?
Als erstes mal typenbezeichnung auf dem heckdeckel weglassen.
Auspuffendrohre/blenden sind in gleicher anzahl und auch gleich?
Andere merkmale?
gruss
frauenautoversteher
  E-Mail an frauenautoversteher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 01.05.2010 um 19:45 Uhr
Hi!
Sollte der 300er kein Sportpaket haben, so hat er eine kleine Bremsanlage mit nicht-gelochten Bremsscheiben. Genau diese aber hat der 350er in jedem Fall. Ist IMO der einzige, eindeutige Unterschied.
Grüsse,
Achim
PS: Übrigens kann man einen 200er mit Sportpaket optisch auch nicht unbedingt unterscheiden, denn er hat dann auch die 17" Bremsanlage.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2010 um 00:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von frauenautoversteher am 02.05.2010 um 01:25 Uhr ]
Danke achim,
dann steht einem heimlichen upgrade ja nichts im wege.
Der 350er hat von hause aus keine 17" bremsanlage und somit die gleiche wie der 300er, oder?
Alle haben mit sportpaket die grosse bremsanalge, das ja.
Weisst du zufaellig ob dann auch das fahrwerk anders ist (im sportpaket), also querstabis, oder wie das heisst, oder ist das nur haerter?
frauenautoversteher
 Geschrieben am 02.05.2010 um 07:47 Uhr
Nein, wie Achim schon schrieb hat der 350er die "große" Bremsanlage, die der 200er, 280/300er erst mit Sportpaket haben und mind. 17" Felgen vorraussetzen (Achtung, nicht alle 17"/18" Felgen passen!).
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das muss so sein"
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 02.05.2010 um 07:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 02.05.2010 um 07:52 Uhr ]
frauenautoversteher schrieb:...Der 350er hat von hause aus keine 17" bremsanlage und somit die gleiche wie der 300er, oder?...
Doch, der 350 hat immer die 17"-Anlage und die "kleinen" haben sie nur mit Sportpaket...
Das Sportpaket-Fahrwerk ist m.E. zu hart, da bist du mit den Seriendämpfern (oder B8) + Eibach besser bedient !
Gerd
...upps, Olli war etwas schneller...(naja, hat ja auch einen 55er )
aber bei den Felgen mußt du wirklich aufpassen, hab da wegen der Bremse schon öfter böse Überraschungen erlebt !!
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
 Geschrieben am 02.05.2010 um 12:01 Uhr
aha,
also es gibt beim 350er die option
- kein sportfahrwerk
- 17" bremsen
das ist ja super!
Genau das will ich.
Mal eine einfache frage, eine 17" bremse passt in eine 17" felge?
Weil 17" felgen werden im configurator angeboten.
Ich haette gerne moeglichst kleine felgen und dicke reifen, wegen des comforts, deswegen frage ich.
Dann ist der aufpreis fuer den 350er auch nicht mehr so arg.
Immerhin hat er das lichtpaket serie mit dabei.
Und jetzt sogar noch die 17" felgen, was wirklich ein vorteil ist.
Hat der 350er gegenueber dem 300er noch andere austattungen (in serie)
fav
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 02.05.2010 um 12:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 02.05.2010 um 12:14 Uhr ]
zusätzliche Serienausstattung SLK 300/350 Sportmotor gegenüber SLK 200:
- Klimaanlage mit Staub-/Aktivkohlefilter
zusätzliche Serienausstattung SLK 350 Sportmotor gegenüber SLK 300:
- Bremsanlage vergrößert mit gelochten Bremsscheiben vorne
- Innenraum-Lichtpaket
- 17" Leichtmetallräder 5-Doppelspeichen-Design
- Sportluftfilter
http://www.mbslk.com/files/artikel/Preisliste_SLK_Klasse_100110.pdf (Seite 7)
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2010 um 13:26 Uhr
- Sportluftfilter
Markus
Danke markus!
Den sportluftfilter wird man hoeren koennen, oder? Sehen kann man ihn ja nicht.
Aber immerhin eine moegliche austattung auch beim 300er, also kein "beweiss".
Die idee mit dem tarnkappen 350er gefaellt mir immer besser.
Ich kann bei der bestellung die typenbezeichnung abwaehlen,
kann ich auch eine typenbezeichnung SLK 300 nachkaufen und aufkleben?
FAV
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 02.05.2010 um 13:40 Uhr
Moin FAV,
Du kannst auch SLK 200 nachkaufen, aber Kompressor-Schriftzug auf den Kotflügeln nicht vergessen.
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 02.05.2010 um 14:00 Uhr
Hi fav
Kauf doch einfach nen 200K der sieht so aus wie du magst
und ist günstiger.
Und mit nen bissel Kompi-Tuning geht der auch gut ab.
Auf ein sportliches Fahrwerk mit Bereifung legst du ja
wohl keinen Wert.
LG Henning
2006er 350er Schalter, cubanitsilber, tobacco, tief, breit, laut!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1169
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.424.187
Mit Bargeld
