Tipps und Technik R170 » » Thema: Das Dach ist tot |
User seit 24.08.2007
| Geschrieben am 25.04.2010 um 15:17 Uhr
| Moin liebe Freunde!
Nach dem gestrigen Schraubertreffen in Bispingen hat sich mein Dach wohl gedacht: "Hier im Kofferraum ist es echt gemütlich, hier bleib ich."
Doch der Reihe nach: SLK R170 FL, Bj. 2001, Obisidianschwarz, AIO Modul von Andy.
Gestern morgen am Treffpunkt Fleestedt durfte das Modul dann auch gleich aus der Ferne unter Einsatz des Schlüssels das Dach im Kofferraum versenken. Leider war das das letzte mal, dass es sich bewegt hat. Der Wagen stand demnach ca 5 Stunden in der prallen Sonne. Zurück in Hamburg stand ich vor dem Empire Riverside Hotel und schaute ziemlich doof aus der Wäsche, denn der Wagen liess sich nicht mehr schliessen. Bei Betätigung des Glücksknopfes Richtung "schliessen" blinkt dieser nur noch rhythmisch, hinten aber bleibt alles ruhig. Wenn ich nun die Scheiben in den Türen versenke und dann den Knopf nach hinten in Richtung "öffnen" betätige, dann fängt ein Servomotor im Kofferraum an zu arbeiten und die Scheiben fahren beide wieder hoch. Der Kofferraumdeckel bewegt sich kein Stück. Das Rollo im Kofferraum ist eingehängt. Weder per Fernbedienung, noch per Knopf lässt sich etwas ausrichten.
In der SuFu fand ich Berichte über Mikroschalter in den A-Säulen, klemmende Silikondämpfer in der Dachmechanik, die man bei 90° Wartungsposition abschneiden soll, ähnliche Probleme bei denen sich aber der Kofferraumdeckel öffnete, etc... Hat jemand auch ein "totes" Dach wiederbelebt?
Danke für Eure Tips! | Antworten
E-Mail an leggalandwurscht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 25.04.2010 um 16:58 Uhr
| Hallo Christoph,
hatte schon mal das gleiche Phänomen, ebenfalls nach praller Sonneneinstrahlung. Ein paar beherzte Faustschläge auf den Heckdeckel während die Servopumpe lief haben die ganze Sache wundersamerweise wieder belebt, also einen 2. Mann holen und nicht zimperlich sein...hoffe es hilft auch bei Dir.
Claus | Antworten
| Geschrieben am 25.04.2010 um 18:56 Uhr
| Hallo!
Möchte 'bittis' Vorschlag konkretisieren:
Bei laufendem Motor betätigt ein Mann den Glücksknopf und ein anderer drückt (evtl. auch ein kräftiger Schlag mit der Faust) auf den Kofferdeckel und zwar bei den Schwalbenschwänzen nahe der Heckscheibe. Auf jeder Seite probieren. Dann müßte das Dach eigentlich hochkommen. Wenn nicht, Kofferdeckel öffnen, schließen, evtl. kräftig und nochmal auf die Ecken wie vorher drücken.
Wenn dann die Sache wieder funktioniert, alles Ölbare (hinten die Menge an Gelenken) schmieren und salben, auch vorne die Zapfen und natürlich die Stromversorgung verbessern durch Cleanen des Massekontakts. Es müßte mit dem Teufel zugehen, wenn's dann nicht wieder OK wäre. MfG Dieter 230A/98 168 kkm. | Antworten
| Geschrieben am 25.04.2010 um 20:52 Uhr
| Guten Abend zusammen,
vielen Dank für die Vorschläge und Hinweise. Zunächst zur Holzhammermethode: Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, denn die Servomotoren arbeiten gar nicht erst. Wenn ich den Knopf nach vorne drücke, dann macht es nirgendwo auch nur einen Mucks. Einzige Aktivität: Hektisches Blinken des Glücksknopfes. Ich geh aber gleich nochmal raus und werds probieren. Sicher ist sicher. Übrigens, der "Heckrolloschalter" klemmt nicht, sondern verrichtet hörbar seine arbeit beim drücken. Auch den Steckerkontakt von innen durch die Seitenabdeckung rechts habe ich überprüft. Der steckt.
Den Reset des Steuergeräts habe ich ebenfalls durchgeführt wie von LuckySLK beschrieben. Leider hat sich danach nichts an der Situation geändert. Auch die erweiterte Methode mit Abklemmen der Batterie habe ich getestet.
Kann es möglicherweise am AIO Modul liegen? Gibt es noch andere Ideen?
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden! | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 25.04.2010 um 20:56 Uhr
Generell jede Fehlermöglichkeit ausschließen !!!
Das Modul also ausbauen
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 25.04.2010 um 21:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 25.04.2010 um 21:16 Uhr ]
Jepp, bzw. resetten. Ich selbst habe das Baumert-Modul verbaut. In bestimmten Situationen "hängt" sich das Modul auf. Dann blinkt der Glücksknopf nur noch hektisch, bewegen tut sich aber nichts. Nach einem Reset funktioniert alles wieder.
[Edit]
Sorry Christoph, da waren meine Finger mal wieder zu schnell. Lese gerade, dass Du die Batterie schon abgeklemmt hast. Das sollte auch das Modul resetten. In dem Fall würde ich es auch mal komplett abklemmen bzw. ausbauen.
[/Edit]
HTH
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.04.2010 um 22:54 Uhr
Wie kann ich denn das AIO Modul resetten oder deaktivieren?
Da frag mal den Andy...der hatte es hier einem User per Mail geschrieben
Ist aber eventuell ersichtlich am Einbauort...das EasyRoof vom Dirk hat zwei Stecker, die direkt (ohne Modul) verbunden werden müssen
, ist beim AIO eventuell genauso
User seit 20.04.2010
| | Anonym :810 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
