Tipps und Technik R170 » » Thema: Distanzscheiben für 18 Zoll Felgen,was ist möglich?
   Oxbow
User seit 13.09.2009
 Geschrieben am 25.04.2010 um 07:30 Uhr
Ich will auf meinen SLK noch eine breitere Spur fahren , nun solte ich wissen was möglich ist ohne grosse Karosseriearbeiten . Im Moment fahre ich vorne 8,15x18 et 35 und hinten 10x18 et 30
So wie ich bis jetzt gelesen habe giebt es Fahrer die Vorne 8.5x18 et 22 und hinten 10x18 et 20 fahren , das würde heissen dass ich Distanzscheiben von 10mm und 15mm pro Rad fahren kann.
Ist das das maximum oder was geht so mit bördeln ?
Aus der Schweiz
  E-Mail an Oxbow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ducatifreak1
User seit 05.03.2009
 Geschrieben am 25.04.2010 um 13:32 Uhr
Mußt du selber antesten. Ist bei jedem SLK verschieden.
Fängt schon bei den unterschiedlichen Profilen bei den Reifenherstellern an.
Bei manchen fällt die selbe Reifengröße richtig schmal, bei manchen richtig breit aus.
Kommt auch drauf an wie tief dein Wagen gelegt ist. Je tiefer um so mehr Negativsturz hast du. Ich fahre hinten 10,5 x 18 et22 und der ist hinten ca. 50 mm tiefergelegt. Die Lauffläche ist abgedeckt und nichts schleift. Bei 30 mm Tieferlegung hinten steht die lauffläche bei mir 1 cm über.
Um anzutesten nehme ich immer längere Radschrauben und mache hinten 16 U-Scheiben dazwischen. Zb. bei 3 Stück ist das ca 6mm usw. mußt du halt messen wie breit die sind und wie viele zu brauchst. So kaufe ich mir erst garnicht die falsche Spurverbreiterung.
Achtung! Ist nur zum vermessen und ausprobieren, nicht zum spazieren fahren!!!!
  E-Mail an ducatifreak1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1207
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.109
