Tipps und Technik R171 » » Thema: Optimaler unterer Anschlagpunkt Seitenscheiben
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 23.04.2010 um 16:36 Uhr
was denkt ihr ist der optimale untere Anschlagpunkt der Seitenscheiben?
Wie siehts bei euch aus?
Gibt es Erfahrungen mit einer tiefen/ zu tiefen Einstellung? Klappern?
Ich finde die Scheiben (siehe Bild) zu hoch: mich störts optisch als auch beim Auflegen des Armes. Würde sagen sie sind ca. 3-4 mm über der Gummilippe an der höchsten Stelle.
Da man zur Einstellung (rein mechanisch) die Türverkleidung usw. ausbauen muss, würde ich gerne zuerst eure Meinung hören.
Danke!
  E-Mail an HC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 24.04.2010 um 17:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 24.04.2010 um 17:03 Uhr ]
Hallo, es ist mir nie etwas aufgefallen aber jetzt habe ich mal nachgeschaut.
Rechts ist gleich mit der gummi Lippe und links sogar etwas tiefer.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 24.04.2010 um 17:03 Uhr
Und links:
 Geschrieben am 24.04.2010 um 17:59 Uhr
Meine sind auch ca. 2-3mm über den Gummi. Mich stört es nicht, weil ich kein Arm drauflege. Zum einstellen der Scheibenhöhe brauchst du die Verkleidung nicht abbauen, sondern unten an der Tür sind 2 große Gummistopfen.
Die rausnehmen und an den Schrauben für die Höheneinstellung ( 2 Stück )drehen aber hinten und vorne die gleiche Einstellung vornehmen.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
 Geschrieben am 25.04.2010 um 21:09 Uhr
vielen dank schonmal für die Infos. Wenn es problemlos möglich ist möchte ich die Scheiben auf jeden Fall in der Tür 'versenken'..
Kann es sein, daß diese kleinen Sechskantschrauben nur eine Feineinstellung zulassen?
Wie viele Umdrehungen Raus-/Reindrehen ergeben denn in etwa wieviel mm Tiefer-/Höherstellung?
Kann man da 'unendlich' dran rumschrauben oder kommt einem irgendwann die Schraube entgegen?
Hab grad mal so 3-4 Umdrehungen gedreht und sehe vielleicht einen kleinen Unterschied..?!
 Geschrieben am 25.04.2010 um 21:16 Uhr
Klar, der Bereich der Einstellung ist begrenzt. Es ist ein Feingewinde. Beim herrausschrauben der 2 Schrauben ( 2 Gummistopfen = 2 Schrauben ) solltes du aber eine Änderung schon sehen. Die Schrauben müssen beide gleichmäßig geschraubt werden sonst verkantet die Scheibe.
mfG Peter
 Geschrieben am 26.04.2010 um 08:24 Uhr
Vielen Dank nochmals für deine Antwort!
Soweit so klar, aber wie würdest du dann eine Tieferstellung von ca. 6 mm vornehmen?
Einfach locker weiter rausdrehen oder doch Türverkleidung runter und ...?
 Geschrieben am 26.04.2010 um 08:30 Uhr
Nachtrag:
Kann es sein, daß man mit der beschriebenen Feineinstellung die Gesamthöhe/stellung der Scheibe einstellt (somit natürlich auch die unterste Stellung), jedoch es noch eine gesonderte Einstellung des ANSCHLAGPUNKTES gibt?
Nur so eine Vermutung..
 Geschrieben am 26.04.2010 um 12:00 Uhr
Der obere sowie der untere Punkt kann eingestellt werden. Wenn die Türverkleidung ab ist kann man es sehen aber schlecht beschreiben.
mfG Peter
 Geschrieben am 26.04.2010 um 12:22 Uhr
Ja, so hatte ich es ja auch schon befürchtet..
Trotzdem danke, werd mich bei Gelegenheit mal drum kümmern und berichten.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.204
