HiFi und Telecom » » Thema: Einbau Alpine CDE-114BTi Im R170 --> kein Dauerplus
User seit 15.08.2009
 Geschrieben am 23.04.2010 um 14:59 Uhr
ich habe mir nun ein Alpine CDE-114BTi gekauft und möchte damit das vorhandene MB Audio 10 in meinem R170 ersetzen.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass Mercedes sich an die Normen des ISO Steckers hält (Adapter legt Alpine bei). Jetzt habe ich aber festgestellt, dass das Radio zwar geht, aber beim Abziehen des Schlüssels alle Einstellungen vergisst. Ich tippe mal auf das Fehlen des Dauerplus.
Der Verkäufer hingegen sagte mir, bei Mercedes sei Zündungsplus und Dauerplus im ISO-Stecker vertauscht, also habe ich die beiden getauscht, bringt aber nichts. Genau dasselbe, Radio geht, vergisst aber die EInstellungen nachdem der Schlüssel abgezogen wurde.
Weiß wer Rat?
Vielen Dank,
McM
SLK 230 K R170 | Nov.2000 | 59.000 km | schwarz
  E-Mail an mcmurphy120    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 23.04.2010 um 15:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 23.04.2010 um 18:10 Uhr ]
Moin!
Ich habe das gleiche Model eingebaut (vorher APS30) und alles war pnp und lief sofort ohne diese Probs...!
Edit: Sry, ist das 113er - denke aber das tut sich nichts.
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 Kompressor - mehr braucht keiner! Lysholm, alter Schwede...!
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 23.04.2010 um 19:27 Uhr
Du musst das gelbe und das rote Kabel im Iso Stecker auf der Radio Seite tauschen, dann muss das gehen.
Mein SLK -> http://running-man.de.tl/
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2010 um 20:13 Uhr
Danke für eure Antworten.
@Running-Man: Sehen einfach super aus, Deine 2 Blackbitches
Also ich habe gerade mit nem Voltmeter nachgemessen. Das gelbe Kabel liefert immer 12V+ auch bei abgezogenem Schlüssel. Das rote Kabel liefert 12V+, wenn die Zündung an ist.
Somit müßte das eigentlich genau auf die Beschreibung des Alpine-Steckers passen, alles da, wo er es braucht.
Wenn ich rot und gelb tausche, dann reagiert das Radio genau gleich: Geht an (oder läßt sich anschalten) bei aktiver Zündung, ohne Schlüssel bleibt das Radio aus, auch beim Drücken der ON Taste.
Verdammt. Vielleicht ist das Radio defekt?
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 23.04.2010 um 21:48 Uhr
Abend,
da hat Dein Radio einen Fehler weg!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 24.04.2010 um 21:45 Uhr
entweder dass, oder es braucht erst ne Zeit bis sich ein Elko oder sonst was lädt.
Denke aber, dass das Ausbleiben ohne Zündung auf nen Defekt bei der Verkabelung oder dem Radio deutet.
Grüße,
Daniel
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2010 um 16:27 Uhr
also - oh Wunder oh Wunder - plötzlich geht das Radio. Es scheint so gewesen zu sein, wie Daniel sagte, dass sich erst ein Elko oder Akku aufladen mußte. Damit hatte ich nicht gerechnet!
Also für alle die ein Alpine Radio kaufen: Die Anschlüsse müssen NICHT verdreht werden: Rot auf rot, und gelb auf gelb. Und mit etwas Geduld (bei mir war das Ding über nacht am Dauerplus) geht's auch mit den Einstellungen behalten.
Danke für eure Hilfe!
 Geschrieben am 26.04.2010 um 16:37 Uhr
na dann passts doch.
Viel Spass mit dem neuen Radio
Grüße,
Daniel
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1093
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.336
Ja, habe ich
Ja, mache ich
