Tipps und Technik R171 » » Thema: 55er: Felgenwechsel AMG V 8,5x18/9,5x18 |
User seit 19.01.2009
| Geschrieben am 23.04.2010 um 10:18 Uhr
| Hi,
aktuell habe ich das V-Styling auf dem 55er und bin an sich sehr zufrieden mit der Optik.
Serie sind 7,5x18 / 8,5x18.
Was nervt ist, dass jeder Kleinwagen mit der halben Leistung breitere Reifen hat (minimal übertrieben vielleicht) und die 245er absolut und völlig unterdimensioniert sind.
Da es für den SL das V-Styling-Rad in 9,5x18 gibt, will ich meine Hinterfelgen nach vorn nehmen und für hinten 9,5x18 mit 275er Reifen kaufen.
ETs sind IMHO 30 und 32.
Die Frage: Hat jemand hinten mal angemessene Felgen-Reifen-Kombinationen drauf gemacht? Wieviel Platz habt ihr innen und außen? Wie sind die Kotflügelkanten des 55ers aufgebaut?
Ich freue mich auf gute Ideen... | Antworten
E-Mail an spaRTan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 23.04.2010 um 10:29 Uhr
| Hi spartan,
ich habe zwar 19" (8,5 + 10 ET32) drauf, aber das ist eigentlich nebensächlich.
Vorne 8,5 x 18 mit 245er und ET 30 könnte recht eng werden, da mußt du zumindest die Kotflügelkanten noch ein wenig umlegen. Evtl, sogar leicht ziehen.
Hinten 9,5 x 18 mit 275 und ET 32 sollte fast so passen, falls er auch noch tiefer ist, wirst du aber die Kante zum Stoßfänger bearbeiten dürfen.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 23.04.2010 um 11:22 Uhr
da stimme ich Dir zu! Weshalb montieren sie denn wohl beim BS und beim SafetyCar 19''?
Aber es wird wohl alles nicht so einfach werden wie beschrieben. Die SL Felge hat mehr Speichen, sieht etwas anders aus als die Styl V vom SLK
275 auf 9,5 hinten passt grundsätzlich (wie Gerhard schon schrieb), muss allerdings alles auf Freigängigkeit geprüft werden, evtl. bördeln und Stoßfänger im Radkasten bearbeiten.
265 auf 10'' kommt auch ganz gut
Convertible
230 PreFl / 55-AMG
ChipTuning Nein Danke
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2010 um 18:38 Uhr
| Hallo Spartan,
bei mir sind schon seit einigen Jahren die Vielspeichenräder (V) vom SL 55 AMG drauf. Vorne 8,5 x 18 mit 225/40/18 und hinten 9,5 x 18 mit 255/35/18. Das passt ohne Umbauten. Du brauchst nur andere Radschrauben (anderer Durchmesser als die Originalen). Ein Mix von SLK und SL Felgen würde ich nicht empfehlen. Die SL Felgen haben erheblich mehr Speichen.
Auf die SLK Felgen kannst Du ja Winterreifen drauf machen
So hast Du auch für den Winter eine perfekte Optik.
Andreas | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 23.04.2010 um 19:05 Uhr
| Hallo Aj.
Ich fahre zur Zeit AMG Styling 6 in folgender Größe.
VA 8,5 x 18 ET 25 mit 3mm Distanzen. (Also ET 22)
Reifen 225/ 40 x 18
HA 9,5 x 18 ET 28
Reifen 255/ 35 x 18
Da die Felge und nicht der Reifen dioe Breite macht ist es Unsinn
breitere Reifen zu fahern.
Der 255 zieht sich schön flach auf 275 mm Breite und gibt durch die nach
inne abgeschräge Flanke meht Platz an Radlauf.
Bei mit ist durch ein seht tiefes Fahrwerk gut zu sehen wei schön Fett
das Aussieht.
Ringsum stehen alle Reifen ca. 2mm über die Karosseroe raus.
Bilder von neuen Wagen habe ich noch nicht aber hier mal ein Bild
von "Alten" mit gleicht Rad/Reifen Kombi.
Gerne schicke ich dir auch Bilder von jetzigen Wagen.
LG Henning
2006er 350er Schalter, cubanitsilber, tobacco, tief, breit, laut!!!
| Geschrieben am 23.04.2010 um 19:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 23.04.2010 um 19:20 Uhr ]
Und hier das letzte!!!
VA 8,5 mit 225
HA 9,5 mit 255
In dieser Kombi sehen auch die Flanken der beiden Reifen gleich aus.
Bei breiteren Reifen hinten wird der Platz am Radlauf zu knapp denn
der Reifen ist dann sehr Eckig!!!
User seit 25.01.2007
| Geschrieben am 25.04.2010 um 14:08 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo Aj.
Reifen 225/ 40 x 18
HA 9,5 x 18 ET 28
Reifen 255/ 35 x 18
das Aussieht.
Hallo Henning,
kannst Du mal ein Bild mit den Styling 6 einstellen? Würde mich echt interessieren, wie das aussieht!
Hast Du die Kotflügel vorn nacharbeiten lassen? Ich musste mit meinen ET28 nach Umstieg von Dunlop auf den deutlich breiteren 225er Hankook Evo S1 schon die Kanten vorne zur Stoßstange hin bördeln lassen.
Grüße, Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen vom CLS500 vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35 | Antworten
E-Mail an arrakis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :762 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
