HiFi und Telecom » » Thema: Platz unterm Sitz |
User seit 20.04.2010
User seit 08.03.2009
| Geschrieben am 21.04.2010 um 21:07 Uhr
| Hallo Daniel,
zum Radio kann ich dir leider nichts schreiben ...
Aber:
der Platz unter den Sitzen ist nicht ausrechend.
Einen besseren Einbauort findest du im Beifahrerfußraum unter der Fußstütze ( Teppich vorklappen, Styroplatte raus ... dann siehst du die Stütze, welche mit 3 Kunststoffmuttern angeschraubt ist.
Abschrauben und Endstufe von hinten montieren.
Wenn du dir ne Freude machen möchtest, nimm nicht diese Endstufe ...
Schau mal in der Bucht nach ner 2 Kanal Audio System Twister mit kleiner Leistung. Die gibts gebraucht für nen schmalen Euro und vom Klang sind die super.
Liebe Grüße
N.R.
Echte Kerle essen keinen Honig ...
sie kauen Bienen! | Antworten
E-Mail an Löwchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 21.04.2010 um 22:17 Uhr
| Hallo Daniel,
hab mal den Thread rüber geschoben nach Hifi ... und gleich noch einen Rat, schmeiß das Audio 10 raus und setz was vernünftiges rein. Die Forensuche wird dir dazu genug Lesestoff liefern. Endstufe entweder in den Beifahrerfußraum oder ins Heck in das kleine Fach im Boden - der Beifahrerfußraum bietet sich als Einbauort für Basslautsprecher an. Bilder vom Einbau an der Wand hinter den Sitz gibt es auch hier irgendwo, aber das ist nicht wirklich unsichtbar.
Bei der Einbautiefe in der Türen muss ich passen, aber die Forensuche müsste dazu was liefern. Wichtiger ist eine stabile Aufnahme für die LS ... ich hab eine komplette Lösung von HubCar eingebaut, aber die verkaufen auch Einzelteile aus ihrem Komplettpaket. Es ist erstaunlich was man im SLK für einen Sound unterbringen kann, eventuell versuche erst mal in der Umgebung z.B. bei einem Stammtischtreffen die verschiedenen Möglichkeiten Probehören.
Schöne Grüße - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2010 um 22:23 Uhr
| Hi,
danke fürs schieben, dachte nur dass im Technikbereich eventuell einer über den Sitz bescheid weiß. Aber gut, da passt wohl eh nix drunter.
Sub kommt keiner rein, Frontsystem reicht.
Da das ganze ein LowBudget-System wird werden nur Lautsprecher und Dämmmaterial angeschafft. Endstufe wird eventuell im Sommer im Fußraum verbaut, mal sehen was sich da noch ergibt.
Das Audio10 bleibt auf jeden Fall drin, sollte ein günstiges und hübsches Becker meinen Weg kreuzen kann man da ja mal drüber nachdenken.
Zur Einbautiefe: Hab mittlerweile schon 2 Tage die Suche bemüht, finde aber keine Maße.
Im Netz sind alle Lautsprecher die angeboten werden für das Fahrzeug 55mm Einbautiefe.
Bei einem Angebot mit 64mm sind angeblich Blecharbeiten notwendig. Werde nen 10mm MDF Einbauring zuschneiden und zwischen LS und Originalhalter eingebaut werden. Die Abdeckung zwischen Chassis und Lautsprechergitter wird wohl weichen müssen.
Grüße,
Daniel | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2010 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 21.04.2010 um 23:04 Uhr ]
da steht aber auch nicht wirklich was konkretes über die Verwendung der original Halter.
Da werden eigentlich immer Adapter aus dem Netz verwendet.
Mal schaun wies ausgeht, sollte das von mir ins Auge gefasste System wirklich überhaupt nicht unterzubringen sein gehts eben zurück, da bin ich knallhart
Melde mich dann nochmal wenns Probleme geben sollte.
Grüße,
Daniel | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2010 um 23:41 Uhr
| Hi Daniel,
na ja, wenn die Lautsprecher mehr Sound abgeben sollen, dann sind halt Befestigungen wie im HubCar-Bild recht hilfreich
http://www.hub-car.com/fileadmin/templates/main/img_original/slk_r170/slk_r170_sk_base/r170-ss-base-gross.jpg
Ja ich weis - das liebe Geld. Ein SLK'ler hier in München hat mir mal seinen Sound vorgeführt ... klang eigentlich nicht schlecht. Aber auf Dauer hätte es mich gestört, dass die Spiegel an den Tür mitschwingen ... war echt deutlich zu sehen, dass da in der Tür richtig die Post abging.
Übrigens, dadurch das die Hochtöner bei HubCar umgesetzt werden in die A-Säule, wird das Klangbild auch sehr positiv beeinflußt. Mit den alten Einbauorten hatte das Bose-System relativ verwaschen aus der unteren Lenkradhälfte geklungen. Lautstärke war auch nicht ausreichend fürs Offenfahren - muss aber dazu schreiben, dass ich Hörgeräte trage und die regeln wegen den Fahrgeräuschen ihre Verstärkung runter ... und ich dann das Radio weiter rauf Mit den Hochtönern im Spiegeldreieck oder A-Säule sollte der Sound so klingen, als wenn die Band auf der Motorhaube sitzt und du heraushören kannst, wer wo steht oder sitzt.
Da ich mehr Musik im Auto höre als Daheim, hab ich das Geld lieber dort investiert und meine Stereo-Anlage verstaubt nur noch. Wenn ich bedenke was der Revox-Plattenspieler mich 1979 noch gekostet hatte ... müsste ich mal wieder testen, ob der überhaupt noch geht.
Viel Erfolg beim Umbau - Peter
| Geschrieben am 22.04.2010 um 08:26 Uhr
| Hi,
genau das ist das Problem, durch die sehr gute Anlage daheim fallen die Defizite eben erst auf...
Aber wenn ich Klang wie daheim wollen würde müsste ich zuerst mindestens 20LPs in höchster Qualität digitalisieren, denn was auf CDs gespeichert ist ist teilweise einfach nur grausam. Vor allem die neueren seit Anfang der 90er sind rapide in der Qualität gesunken...
Das Hub-Car System sieht schon recht gut aus, ist aber eben einfach zu teuer.
Die Lautsprecher ins Spiegeldreieck oder in die A-Säule zu versetzen wär zwar klangtechnisch sicherlich nicht schlecht, ich finds aber auch nicht optimal, sieht einfach irgendwie gebastelt aus find ich. Auch wenn die Halterung entsprechend eingearbeitet wird
Jetz wird erstmal ein ordentliches Lautsprechersystem verbaut, denn ohne gescheite LS braucht man gar nicht anfangen. Da helfen weder Endstufen noch Dämmung. Wenn Alubutyl nur nicht so teuer wär
Im Sommer folgt dann vielleicht noch ne kleine 2x50W Endstufe im Fußraum, dann passts
Grüße,
Daniel | Antworten
| Geschrieben am 22.04.2010 um 09:26 Uhr
| Auch aus nicht so guten LS bekommt man durch eine anständige Dämmung mehr Klang ...
Passen wird jedes 16er System, Exoten mit extremen Maßen evtl. mal ausgenommen.
Hub Car ist sicher vom Klang super .... aber die Käuferschicht, welche gewillt ist gute 3 Kiloeuro in ein LS System für einen etwa 10 Jahre altes Auto zu investieren ist doch recht dünn.
Für 63,20 kommt man dem Ziel aber auch nicht näher ...
da belässt man das besser bei den Serienquäken.
Da das Gehör, bzw. das Hörempfinden bei jedem anders ist muss man halt testen.
Bei mir sieht das derzeit so aus:
Ausbaustufe I
Radio von Clarion ( vorhanden )
Endstufe Audio System Twister 380
Komposystem von Rockford Fosgate ( HT´s in der Verkleidung der A Säule )
Dämmmaterial Alubutyl und Aluprofile
Ausbaustufe II
Sub´s von Earthquake hinter die Sitze
Liebe Grüße
N.R.
| | Anonym :534 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
