Tipps und Technik R170 » » Thema: Knarzende Türscharniere
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 20.04.2010 um 18:54 Uhr
bei meiner Fahrertür bekomme ich trotz Fett das knarzen nicht abgestellt.
Ein bekannter Mercedes Mechaniker meint das wäre bei MB leider normal mit der Zeit und wirklich helfen kann man nur durch den kompletten Tausch.
Ich kann leider absolut nicht feststellen wo da genau was knarzt, meine aber es kommt aus dem Bereich des Spannbandes kurz vor dem maximalen Öffnungswinkel.
Hat das hier schon mal jemand gehabt und einen Tipp für mich wo genau man da Fett ranmachen kann um das abzustellen ? Oder hilft dort wirklich nur der komplette Tausch ?
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 20.04.2010 um 19:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKTOBI am 20.04.2010 um 19:19 Uhr ]
Sind alle Schrauben fest ?Auch die unter der Türverkleidung am besten mit Loctite einschrauben
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 20.04.2010 um 19:22 Uhr
jau, schrauben sind fest, ich bin auch der Meinung das es vom Türspannband kommt wenn dieses die letzten 2-3 cm rausgezogen wird. Der MB Mechaniker meint zwar es sind die Scharniere selber, aber das glaube ich noch nicht (weil das knarzen ja erst im letzten Teil kommt, und bei Stiftscharnieren wüsste ich nicht wie das gehen soll (in meinen Augen gibt es da nur "knarzt, oder knarzt nicht") Und die Mechanik des Türspannbandes ist mir noch nicht ganz klar....(also was da genau in der Tür noch an Mechanik sitzt)
Mein SLK -> http://running-man.de.tl/
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 20.04.2010 um 19:29 Uhr
Hallo Thomas,
das Problem kenne ich leider auch, allerdings nur an sehr warmen Tagen. Die Kenntnis des Inneren dieser hochentwickelten Mechanik ist mir bislang auch verborgen geblieben. Ich gebe dann immer einen kleinen Stoß WD40 nach innen rein, dann ist wieder Ruhe
Hello
Convertible
230 PreFl / 55-AMG
ChipTuning Nein Danke
   Running-Man
 Geschrieben am 20.04.2010 um 19:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 20.04.2010 um 19:48 Uhr ]
Moin Hello,
bei mir hilft leider weder WD40 noch Fett....evtl. treffe ich ja im inneren auch nicht die richtige Gegend....theoretisch müsste mir das Zeugs schon unten aus der Tür laufen
Naja, ich seh schon, ich muss mal wieder Grundsatzforschung betreiben und die olle Tür zerlegen um zu sehen was sich MB da tolles ausgedacht hat und wo da genau was knarzt (kann ja wohl nicht sein das nen Benz knarzt wie nen Lada beim Türöffnen, iss ja peinlich sowas) Ausserdem kann ich dann die Tür endlich mal von innen polieren...........wollte ich schon immer mal machen ...grinz
Dann kann ich auch gleich mal sehen was der Fensteranschlag so klebetechnisch macht.....
   convertible
 Geschrieben am 20.04.2010 um 19:53 Uhr
Hab da grad ne Idee, versuch mal mit nem Zahnarztspiegel o.ä. dort reinzuschauen, das sollte möglich sein.
Hello
Convertible
230 PreFl / 55-AMG
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 20.04.2010 um 21:49 Uhr
ich schließ mich da mal an, bei mir ist das Geräusch aber so eine Art Klacken.
Passiert jedes Mal wenn das Schanier in eine der Rastpositionen kommt. Ist auch auf der Fahrerseite lange nicht so ausgeprägt wie auf der Beifahrerseite. Fetten brachte wenig bis nichts....
Grüße,
Daniel
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 21.04.2010 um 09:34 Uhr
ich würde als erstes mal das Fangband aushängen bzw. abschrauben (vorsicht, daß es dann nicht in die Tür fällt!) und so feststellen, ob das Geräusch überhaupt davon kommt. Vielleicht ist es ja was ganz anderes, z.B. die Scharniere.
Harald
   rotoblue
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 21.04.2010 um 21:59 Uhr
bei meiner Tür kam das Knarzen nicht von den Scharnieren, sondern vom Türbegrenzungsband, siehe Pfeil.
Auch das Einsprühen von aussen mit WD 40 etc. brachte keine dauerhafte Besserung, daher habe ich das Teil ausgebaut. Hierzu muss die Türverkleidung entfernt und der Lautsprecher demontiert werden. Nach dem Lösen der Schrauben kann man das Teil durch die Lautsprecheröffung herausnehmen.
Das Türbegrenzungsband besteht eigentlich aus 2 Teilen, die sich verschieben lassen. Die beweglichen Teile habe ich mit Lagerfett geschmiert und alle Teile wieder eingebaut. Seitdem hatte ich kein Knarzen mehr.
rotoblue
  E-Mail an rotoblue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 18.05.2010 um 20:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 18.05.2010 um 20:07 Uhr ]
mal nen kleiner Nachtrag, hatte heute die Tür zerlegt, Spannband ausgebaut, mit Waschbenzin ausgewaschen, neu gefettet und wieder eingebaut -> Tür quitscht immer noch.........grrrr
Am Ende war es dann das untere der beiden Tür Scharniere welches das quitschen verursacht hat. Gleiches Prozedre, Ausbau, Auswaschen, dann mit WD40 geflutet, wieder ausgewaschen, neu gefettet und einbebaut - > Ruhe ist !
Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1051
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.514
Ja, habe ich
Ja, mache ich
