Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ESP leuchtet, BL-Schalter gewechselt, was noch? |
User seit 17.04.2009
| Geschrieben am 17.04.2010 um 15:10 Uhr
| Hallo liebe Freunde,
ich fahre einen SLK 230K R170 FL ( EZ.12/2001) .
Es leuchtet ziemlich oft die BAS/ESP-Lampe, meist schon recht kurz nach dem Start. Sie geht dann auch nicht mehr von alleine aus.
Erst nach Zündung off/on erlischt sie dann wieder, ..
bis zum nächsten mal.
Nachdem ich das Forum schon durchforstete, wechselte ich erst einmal den Bremslichtschalter. Beim Händler bekam ich einen Neuen für 14,85€. Dieser ist wohl gegenüber dem Alten geändert worden.
Der Druckstempel lässt sich nicht mehr herausziehen
wie noch beim Vorgänger. Auch die Nummer hat sich offensichtlich geändert (jetzt A001545010928). So sagte mir zumindet der Lagerist.
Leider hat es keine Verbesserung gebracht,
unverändert leuchtet die BAS/ESP-Lampe.
Nun hieß es auch, dass die Ursache an den Radsensoren,
oder an deren Steckkontakten liegen könnte. Meißt die Hinteren.
Ich habe jetzt mal die Steckkontakte (Verbinder) überprüft,
1.) abslolut trocken, 2.) frei von Oxidation. Einfach blank und sauber.
Eine Messung des Widerstandes ergab links 1,77kOhm,
rechts 3,99kOhm.
Weis jemand was denn nun sein soll,
oder suche ich komplett in der falschen Ecke.
Bin offen für jeden Tipp oder auch Erfahrungen.
Jogi666 | Antworten
E-Mail an jogi666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 17.04.2010 um 16:01 Uhr
| Was sagt der Fehlerspeicher ?
User seit 21.10.2008
User seit 14.03.2010
| Geschrieben am 21.04.2010 um 15:14 Uhr
| Hi Jogi!
Ich hatte das gleiche Problem wie Du und bei mir reichte es, lediglich das ESP neu zu kalibrieren und das geht ganz einfach:
Bei laufendem Motor die Lenkung erst ganz nach links bis zum Anschlag einschlagen und danach ganz nach rechts einschlagen. Dann sollte das gelegentliche Aufleuchten der Vergangenheit angehören. (wurde hier aber auch schon oft erklärt )
Seitdem blieb bei mir die Anzeige dauerhaft aus.
Peter
E-Mail an Fengur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2008
| Geschrieben am 07.06.2010 um 15:10 Uhr
| Hatte ebenfalls ständig diese BAS/ ESP - Leuchte an.
Neu kalibrieren brachte nur ca. 2 - 3 Tage was.
Der Fehlerspeicher zeigte den Querbeschleunigungssensor.
Also ab zu MB und so ein Teil gekauft:
"Geber - Querbeschleunigungssensor" Teilenummer: A163 542 06 18 Preis: 90,20 + MWSt. (Stand: 06/2010)
Nach Einbau hatte ich dann endlich Ruhe.
Mit herzlichem Gruß aus dem Schwarzwald
Hubi
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
E-Mail an SLKHubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 06.08.2010 um 21:36 Uhr
| Soooo,
nach langem habe ich mal wieder die Zeit gefunden mich um das Problem zu kümmern. Die Kalibrierung des ESP mit Lenkradvolleinschlägen hat nichts gebracht. Der Fehlerspeicher sagt:
"Actual Error's: C1142 Lateral acceleration sensor or Micro mechanical turn rate and steering angle sensor. ...."
Ich habe heute mal den Querbeschleunigungssensor getauscht.
Drückt mir die Daumen.
Ich werde berichten.
User seit 13.05.2010
| Geschrieben am 07.08.2010 um 18:02 Uhr
das sollte es gewesen sein.
Tauchte bei meinem auch auf.
Fehlerspeicher sagte BL Schalter, Spannungsabfall und QB Sensor.
Der freie Freundliche hat alles gelöscht und gesagt wiederkommen, wenn der Fehler wieder auftritt. War am nächsten Tag der Fall.
Ausgelesen: QB Sensor.
Wurde 1 Woche später getauscht - seitdem Ruhe.
Die Fehlersuche war kostenlos, der Einbau hat - inkl. Material - 150 € gekostet.
Die WS ist in der 3. Genration freier MB Spezl. Super Service und super Preise.
sonnige Grüße
Birgit | Antworten
E-Mail an Joy Division Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :983 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
