Tipps und Technik R170 » » Thema: Federbruch vorn rechts
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 29.02.2008
 Geschrieben am 11.04.2010 um 09:43 Uhr
Mein SLK 200 hat 11 Jahre auf dem Buckel mit 115000 km.
Die Bremsanlage wurde überholt und dabei der Federbruch
gesichtet. Meine Frage: Erneuert man dann beidseitig und welche
Federhersteller nimmt man. Kann man dies auch selbst erledigen
mittels Anleitung oder lieber Werkstatt?
Mfg felixotto
  E-Mail an hemax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.11.2007
 Geschrieben am 11.04.2010 um 09:52 Uhr
immer beide seiten ,Hersteller ist wurscht aber ohne Federspanner fast unmöglich.Grußede230
  E-Mail an ede230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 11.04.2010 um 10:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 11.04.2010 um 10:10 Uhr ]
Mfg felixotto
na ja, Hersteller ist wurscht würde ich nicht gerade sagen, es kommt darauf
an was Du möchtest. Wieder Serie (dann original MB Federnsatz) oder
dezente Tieferlegung mit annähernd gleichem Komfort (AMG-Federn),
oder Sportfedern mit Restkomfort (Eibach pro-kit Federn).
Ferner würde ich dann in Anbetracht des Fzg-Alters und insbesondere bei
evtl. Verbau von Sportfedern über neue Dämpfer nachdenken.
Kompetenter Ansprechpartner und Bezugsquelle hier im Forum ist der Gerd
= accpralle.de
Hier eine Anleitung falls Du die Federn selber austauschen willst:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=3
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   the_shaker_max
User seit 01.03.2008
 Geschrieben am 11.04.2010 um 10:23 Uhr
Kauf Dir den Satz Eibach Federn, bist mit Einbau bei 500 Euro und dann hast den perfekten Kompromiss. Er kommt ein Stück runter, nicht zu Tief und der Restkomfort ist gigantisch.
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 2002
Vorher: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 K Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987
  E-Mail an the_shaker_max    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 11.04.2010 um 14:06 Uhr
Danke für die schnelle Info. Hilft mir jetzt weiter, um eine Entscheidung zu treffen.
MfG felixotto
   snoopydooh
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 12.04.2010 um 13:38 Uhr
war heute beim TÜV. Bei meinem 200 K Bj.01 ist die linke vordere Feder gebrochen. Empfiehlt es sich überhaupt gebrauchte Serienfedern einzubauen oder lieber neue? Wollte eigentlich, wenn überhaupt, nur dezent tieferlegen...
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
  E-Mail an snoopydooh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2010 um 13:42 Uhr
Hallo ,
das muß jeder selbst für sich entscheiden es werden ja genug Serienfedern mit wenig Km angeboten für kleines Geld.
Gruß ede230
User seit 28.03.2005
 Geschrieben am 12.04.2010 um 22:55 Uhr
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
Gebrauchte Federn? Nicht Dein Ernst, oder? Du verwendest doch auch kein gebrauchtes Motoröl, oder?
Gut, der Vergleich hinkt ein wenig, aber mal ehrlich...
Wenn Du ernsthaft über eine dezente Tieferlegung nach denkst, dann solltest Du jedenfalls darauf achten, dass Du "progessive" und nicht "lineare" Federn einbaust. Dann hast Du länger etwas von Deinem Fahrwerk.
Bzgl. der Stoßdämpfer, solltest Du auch diese nicht ganz außer Acht lassen. Es kommt einfach darauf an, was Dir ein sicheres Fahrwerk inkl. der daraus verbesserten "Verkehrssicherheit" Wert ist...
  E-Mail an SZ-MD 111    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   snoopydooh
 Geschrieben am 13.04.2010 um 12:33 Uhr
Also,
ich bleibe den Serienfedern treu... Wäre schön, wenn sich jd. findet, der noch einen wenig gefahrenen Satz in der Garage liegen hat und ihn loswerden will Und die Dämpfer bleiben bis sie undicht werden
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
   snoopydooh
 Geschrieben am 16.04.2010 um 21:18 Uhr
kann mir jemand sagen, ob die Federn beim SLK ab Modellbeginn mit den MOPF-Modellen identisch sind? Meines Wissens ist beim Mopf am Fahrwerk etwas verändert, ich weis aber nicht genau was. Kann mir jemand die orig. Daimler Bestellnummern sagen ?Konkret:Ich habe einen 200 K '01, passen die Federn vom 200 Bj. 98 ?
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :888
mbslk.de ... The SLK-Community27.423.120
Mit Bargeld
