Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker gewechselt, Rost entdeckt
 Geschrieben am 07.04.2010 um 17:39 Uhr
Ich weiss ja nicht ob dies eine typische Roststelle am PreFl von 98 ist, aber beim Wechsel des linken Blinkgehäuses auf dem Kotflügel (eine Haltenase war abgebrochen) kamen hässliche Blasen im Lack zum Vorschein. Der Meister meinte, um dies in Ordnung zu bringen müsste der Kotflügel runter. Nix Smart Repair.
Gruss Bernhard
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 07.04.2010 um 18:12 Uhr
Hallo Bernhard,
ob das nun typisch ist, weiß ich nicht, hab hier im Forum bisher jedenfalls nichts davon gelesen. Fakt ist jedenfalls, daß ich das Problem ebenfalls habe. Ich werde jedenfalls erstmal versuchen, die Stelle partiell mit einfachen Mitteln selbst "smart" zu reparieren. Also mit Dremel zunächst vorsichtig abzuschleifen, für 1 Tag Fertan drauf und dann sorgfältig mit Lack die Stelle aufzutupfen. Mit etwas Glück sieht man das später kaum, weil die Stelle praktisch komplett unter dem Blinkergehäuse verschwindet. Ob`s dann länger hält - ist ne andere Sache, zumindest läßt sich die braune Pest damit aber etwas ausbremsen. Längerfristig ist aber eine größere Aktion wahrscheinlich unvermeidbar. Daß dazu allerdings der ganze Kotflügel runter muß, wage ich zu bezweifeln.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 07.04.2010 um 18:24 Uhr
Hallo Jungs
Ihr habt auch noch die Möglichkeit auf faceliftspiegel und Kiemen.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.11.2007
 Geschrieben am 07.04.2010 um 20:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Scharmindt am 07.04.2010 um 20:09 Uhr ]
Und was ändert das dann am Rost?
  E-Mail an Scharmindt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.11.2007
 Geschrieben am 07.04.2010 um 20:38 Uhr
er schrieb Blinker auf dem Kotflügel PreFL
Gruß ede230
  E-Mail an ede230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.04.2010 um 20:40 Uhr
OK.stimmt
   the_shaker_max
User seit 01.03.2008
 Geschrieben am 08.04.2010 um 12:48 Uhr
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch. Links und Rechts, er hat 2 neue Kotflügel bekommen und nun ist alles wieder gut.
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 2002
Vorher: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 K Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987
  E-Mail an the_shaker_max    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.04.2010 um 17:25 Uhr
Sind denn neue Kotflügel günstiger, als die Stellen zu reparieren? Ausserdem wird es wohl an dieser Stelle wieder anfangen zu gammeln, da wohl eine konstruktive Schwäche vorliegt.
Gruss Bernhard
SLK 230, Lupo 3l, Daihatsu Cuore
   the_shaker_max
 Geschrieben am 08.04.2010 um 17:27 Uhr
Preisunterschied kann ich Dir nicht sagen, Blech ist bei MB ja relativ günstig.
Bei meinem war das Problem die alten KF waren durch! Da ging nur noch tauschen, an reparatur war da nicht mehr zu denken!
 Geschrieben am 09.04.2010 um 17:18 Uhr
Alles klar, Danke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :884
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.210
