Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremslichtschalter gewechselt,BAS ASR Lampe leuchtet dennoch...Hiiilfeeeee!
 Geschrieben am 01.04.2010 um 20:04 Uhr
Nabend Leute!
Heute war ich beim Tüv,aber Plakette gabs keine .
Grund: Sprustanenköpfe Gummis Kaputt. Und Asr Leuchte war an.
Das mit der Asr Leuchte wusste ich,hatte jedoch gehofft trozdem die Plakette zu bekommen.
Naja.Da der Bremslichtschalter vor geraumer Zeit schoneinmal getauscht wurde,,war ich mir dieses mal nicht sicher,ob es wieder der Bremslichschalter ist.
Also ab zum Bosch dienst,Fehlerspeicher auslesen.
Fehler...Bremslichtschalter....
Bremslichschalter Besorgt,eben eingebaut,aber Die Scheiß Lampe Leuchtet immer noch.
Der Kollege beim Bosch dienst meinte noch zu mir,das es sein könnte,das nach dem wechsel die Lampe trozdem weiter leuchtet,das der fehler erst nocheinmal gelöscht werden müsste.
Ist das wirklich so? Muss der fehler nach dem wechsel seperrat gelöscht werden?
Für schnelle antworten wäre ich dankbar
Gruß Christian
 Geschrieben am 01.04.2010 um 20:09 Uhr
Sollte übrigens Spurstangenkopf Gummis heißen.
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie behalten.
   ilder
User seit 30.08.2004
 Geschrieben am 02.04.2010 um 09:25 Uhr
Hallo Christian,
die behobenen Fehler wieder löschen lassen. Denn sollte der Fehler wieder auftreten kann man diesen wieder auslesen.
Lass trotzdem nochmal den Fehlerspeicher auslesen. Bei manchen war auch der Drehzahlsensor defekt.
Gruß Horst
  E-Mail an ilder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ducatifreak1
User seit 05.03.2009
 Geschrieben am 02.04.2010 um 10:38 Uhr
Klebe einen M&S Aufkleber auf die Leuchte, dann sieht der Prüfer nicht das die an ist.
So machen das die Hinterhof Autohändler.
Ist nicht die feine englische...... aber geht.
  E-Mail an ducatifreak1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.12.2009
 Geschrieben am 02.04.2010 um 11:01 Uhr
Da würd mich doch mal Interessieren, was ein M&S Aufkleber ist
  E-Mail an PonySlaystation    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ducatifreak1
 Geschrieben am 02.04.2010 um 11:14 Uhr
Die runden kleinen M&S Aufkleber die man aufkleben muß wenn die Winterrreifen zb. nur bis 190km/h sind.
Weiß nicht genau wie die heißen, kennt die keiner?
 Geschrieben am 02.04.2010 um 11:19 Uhr
Ah doch, jetzt weiß ich was du meinst, danke
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 02.04.2010 um 19:00 Uhr
Diese sind gemeint...
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
 Geschrieben am 02.04.2010 um 19:49 Uhr
Hab schon überlegt zur not die birne auszubauen.
Problem is nur, ich war ja schon beim tüv.
Müsste quasi zur nachprüfung. Und dann wird der onkel
da natürlich drauf achten.
Naja jetzt bin ich ersteinmal auf föhr,
nach dem urlaub schau ich dann mal weiter.
Mfg christian
 Geschrieben am 23.04.2010 um 19:10 Uhr
Hallo Leute.Wollte mal ein kleines Update starten zu meinem begonnenen Thread.
Bei mir hat sich letztendlich herrausgestellt,das mein Bremsassistenten Steuergerät
defekt war.
Hab mir dann ein gebrauchtes beim Großen Online Auktionshaus für 45 Euro gekauft und dieses Heute verbaut.
Siehe da,Bas/Asr Lampe AUS.
Schönes We
Mfg Christian
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1019
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.413.496
Mit Bargeld
