| Geschrieben am 27.02.2004 um 21:26 Uhr
| Moin..
Nach 4monatiger Standzeit habe ich meinen Renner wieder zum Leben erweckt...was aber noch nicht so richtig "lebt" ist das Variodach.
Beim Öffnen geht alles wie gewohnt..beim "entriegeln" der Daches scheint es mir so als ob der Mechanismus irgendwie "klebt"...ein leichtes Ruckeln bzw klopfen hilft dann und das Dach öffnet.
Bevor ich die Mikroschalter wechseln muss hätte ich gern noch etwas mit Fett/Teflonspray versucht um das Ganze leichtgängiger zu machen--oder liegt es an der langen Standzeit und/oder der Kälte ???
Hoffe die Schalter berappeln sich wieder.... sonst muss ich wohl mit Rolf mal über zwei Mikroschalter sprechen...
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.02.2004 um 21:47 Uhr
| Hallo Andreas,
ich nehme an, daß es an der Kälte liegt. Ich habe darüber auch einmal etwas im Forum gelesen, finde das Posting aber leider nicht wieder. Durch die Kälte ist das Hydrauliköl vielleicht zu zähflüssig.
Walter
Wer Grammatik und Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2004 um 21:55 Uhr
| hi Andreas,
erst einmal die Dichtungen entsprechend behandeln, damit wirklich nichts "klebt". Wenn das nichts hilft und nur noch manuelle Traktierung des Daches Besserung bringt, sind's wahrscheinlich die Mikros, obwohl die üblicherweise sich meist bei Hitze unangenem bemerkbar machen. Austausch ist schnell gemacht, wenn man es weiß , frag an, wenn Du Hilfe brauchst .
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 27.02.2004 um 22:24 Uhr
| Moin..
Danke euch...werde morgen noch mal genau schauen und etwas reinigen/einfetten und auf wärmere Tage warten. Letzten Sommer hat das Dach trotz Megahitze super funktioniert...
@Lucky...wenn's die Mikros sind würde ich auf dein Angebot gern zurückkommen wollen...
Gruß Andreas
User seit 27.10.2009
| Geschrieben am 05.03.2010 um 16:28 Uhr
Glück Auf,
letzten Samstag in Herten...ein Paar Sonnenstrahlen, das Auto war fertig zum Ausfahren, Jacke an, Schlüssel rein, Zündung an, Dach öffnen, Dach öffnen????
Keine Spur...lediglich der Kofferraum öffnet sich..und dann war es das...Im Forum geschaut...viele Tips gelesen, nichts hat geholfen..kein beherztes Klopfen auf das Dach, ziehen etc....ab nach DB, fast 100,00 ocken bezahlt aber es geht wieder... Die Schalter waren "verklebt" auch nach Standzeit ca. 4 Monate (solange habe ich das Auto)...
also Leute falls Ihr einen Ausflug plant, versucht vorher das Dach zu öffnen, nicht erst kurz vor der abfahrt, wenn alle Nachbarn wieder gucken und dann evtl noch hämisch grinsen, ätsch...
Gute Fahrt
rrb
fast cars - loud guitars - wild wild women
E-Mail an Rocknrollbeliever Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2007
| Geschrieben am 09.03.2010 um 19:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Scharmindt am 09.03.2010 um 19:33 Uhr ]
Hallo Andreas Heli-Graf
hatte ich vor 2 od.3 Jahren auch mal(Ganzjahreswagen),Dach entriegelte zwar aber dann blieb Es hängen,wenn ich mit der Hand nachhalf ging es auch auf! Als es dann aber etwas wärmer wurde war es wieder weg und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht,selbst bei 0 bis -3 Grad,nicht mehr! Gehört zwar nicht hierher hatte aber auch schon Windgeräusche,vor 3-4Jahren bei ca 150KM,Seitenscheibe-Mitte vom Herbst bis Frühjahr! Danach weg und auch nicht wieder aufgetaucht.
So man liest sich auch in der Heli-Sparte
Gruß Armin | Antworten
E-Mail an Scharmindt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
