Nederlands Forum » » Thema: Na Winterslaap slk van de leg
   peterSlk
User seit 25.09.2007
 Geschrieben am 24.03.2010 um 18:26 Uhr
Hoi we komen thuis en willen kijken na de vacantie of tie nog start.
Niks met de afstand bediening.
De deur open gemaakt, met de sleutel en de accu geladen.
Daarna de sleutel in het contact (om te starten) gelijk brul alarm, me ore zowat eruit in de garage.
Toen geprobeert om de accupool even los te gooien. ( is dit geen reset dan?)
Niks helpt. Ik ben net zo technisch als een deurknop
Wie weet wat ik allemaal fout doe? Toke gooit me er straks uit, met de auto erachteraan, wat een kolere herrie is dat zeg!!
Zowiezo had ik hem natuurlijk van de winter ff lekker moeten laten lopen
DOMMMMM
Groetjes Peter
  E-Mail an peterSlk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   road-ster
User seit 16.05.2004
 Geschrieben am 24.03.2010 um 19:44 Uhr
DOMMMMM
Groetjes Peter
Hallo Peter,
Als de accu leeg is en je opent hem met je sleutel dan is dat niet de gebruikelijke wijze om jezelf toegang te verschaffen tot je auto vandaar dat je alarm afgaat. Door de kontaktsleutel in stand twee te zetten hoort het alarm te stoppen. Door de accupool los te gooien reset je de auto waardoor je ESP-lampje op je dashboard blijft branden.
Deze dien je opnieuw te calibreren door met draaiende motor het stuurwiel maximaal naar links te draaien en een aantal seconden zo laten staan en vervolgens helemaal naar rechts draaien en weer een aantal seconden zo laten staan. Het lampje gaat vervolgens uit!!
Veel succes,
Richard
*It's nice to be important but it's more important to be nice!*
  E-Mail an road-ster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 24.03.2010 um 21:08 Uhr
gelijk brul alarm
DOMMMMM
Wat dacht jij dan dat er ging gebeuren Peter!!! Zet Toke eens de hele winter buiten en kijk er niet naar om. Moet na drie maanden aan komen lopen en een zoentje vragen.
Natuurlijk krijg je dan klappen
Aandacht jongen, aandacht Een auto is net een vrouw. Het kost een vermogen maar het ......
Finally knowing....
....that nobody knows....
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterSlk
 Geschrieben am 24.03.2010 um 21:47 Uhr
DOMMMMM
Groetjes Peter
Hallo Peter,
Veel succes,
Richard
Ga 't morgen gelijk proberen , bedasnkt je hoort ervan, Richard!
SLK320- 6Cilinder Automaat, Cubanitzilver, AMG 17-velgen, AMG stoelen met verwarming, Zwart / Creme AMG stoelen, Xenon verlichting en dakloos!
   Kleis
User seit 22.04.2008
 Geschrieben am 26.03.2010 um 12:11 Uhr
Peter, je weet nu hoe het niet moet. Dus ook jij hebt weer wat bijgeleerd. Vlgs sommigen is een auto net en vrouw in jou geval betekend dit dus; behandel je SLK als Toke en je hebt er nog jaaaren plezier van.
Ik hoop wel dat je het dan niet te druk krijgt.
  E-Mail an Kleis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterSlk
 Geschrieben am 26.03.2010 um 13:58 Uhr
Ja leuk, Kleis.
Toke krijg ik wel aan de praat, maar de slk nog steeds niet!!...
Richard meldde dat de wagen gereset kan worden door met draaiende motor....etc.
Maar ik kom niet zover dat ik de wagen aan de praat krijg.
Lichten op het dachboard blijven knipperen. Het alarm is nu uit doordat ik waarschijnlijk de afst. bedienig heb gebruikt. Toen stopte het ineens.
Aan het stuur gedraaid met geen draaaiende motor hielp ook niet.
Het lijkt net of het spannigs onderbreking is wat telkens terugkomt, dit terwijl je met het contactslot bezig bent??
Wie weet nog een laatste poging?? T' zal toch niet weer aan de accu zelf liggen, want die staat onder de lader.
Gr. Peter
   peterSlk
 Geschrieben am 26.03.2010 um 15:01 Uhr
Ja, het is middag he nog geen niemand een kijkje op de site natuurlijk,
behalve ik tan!
Zwaar vermoeden dat het uiteindelijk weer eens de accu zelf was!
De opladerwijzer begint een beetje heen en weer te slaan.
Ga 'm eruit halen, wat een Karel dag vandaag zeg!
We gaan er morgen eens een flinke gezellige dag van maken!!
heppiknodig
 Geschrieben am 26.03.2010 um 18:23 Uhr
Hoi Peter,
Als de auto alleen maar "klikt" en je dashbord verlichting knippert dan is de spanning in de accu te laag. Het motormanagement laat niet toe dat de startmotor draait met te weinig spanning. Zou dit wel gebeuren dan trek je het laatste leven uit de accu en doet helemaal niet het meer!
Groet Jeroen
PS Wil je voor de zekerheid mij nog even je adres mailen
Finally knowing....
 Geschrieben am 26.03.2010 um 21:29 Uhr
Hi Peter,
Vorige jaar heb ik het zelfde gehad. Lichtjes op dashboard en een tikkend geluid onder de motorkap. Starten ho maar. De ANWB heeft hem aan de praat gekregen en na een half uur rijden was de accu weer voldoende op spanning. Daarna geen problemen meer gehad. Rij nu in de winter wel als het een mooie dag is, er geen pekel ligt en de weg droog is. Daarna gaat hij of is het een zij de garage weer in.
Tot morgen. Ik denk niet dat het met de SLK zal zijn. Weersvoorspelling is nog niet je van het
Groet,
Wim
   road-ster
 Geschrieben am 27.03.2010 um 09:11 Uhr
Hi Peter,
Is het probleem ondertussen opgelost?
Zoals door anderen aangegeven lijkt mij de accu niet meer 100%. Gelukkig staan d'r straks hulptroepen bij je op de stoep die je met raad en daad terzijde staan.
Groeten,
Richard
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1112
mbslk.de ... The SLK-Community27.442.868
Ja, habe ich
Ja, mache ich
