User seit 08.07.2006
| Geschrieben am 20.03.2010 um 16:27 Uhr
| Hallo Zusammen,
als technischer Idiot habe ich mal eine Frage. Meine Batterie im SLK230 ist jetzt 6 Jahre alt und funktioniert (noch) einwandfrei.
Da die neuen wartungsfreien Batterien ja ihren Geist ohne Vorankündigung aufgeben und eine Starterbatterie (angeblich) eine Lebensdauer von 4-5 Jahren haben soll, stellt sich nun die Frage, ob ich die Batterie vorsorglich austauschen soll ?
Danke für eure Meinung. | Antworten
E-Mail an flitzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.03.2010 um 16:37 Uhr
| Hallo, kann man machen, muss man aber nicht!
Batterien haben eine sehr unterschiedliche Lebensdauer und daher könnte es sein, dass du sie im Endeffekt viel zu früh tauschst, da sie vielleicht noch ein oder zwei Jahre hält.
Wenn du allerdings zu 100% ausschließen möchtest, dass dein Wagen mal nicht mehr anspringt, dann tausche sie einfach.
Ich würde es lassen und abwarten bis es wirklich so weit ist!
Gruß, Andre
User seit 08.07.2005
User seit 17.02.2010
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 20.03.2010 um 20:50 Uhr
Meine ist auch 6 Jahre alt und hat nach langer Standzeit den Motor
einwandfrei gestartet. Während meiner Zeit auf der Abendschule
hatte ich einen 92er Polo, dessen Batterie dann in 2004 nachweislich 12 Jahre auf dem Buckel hatte und immer noch problemlos ihren Dienst
verrichtete. 1 Mal im Jahr, speziell nach dem Sommer den Pegel in
den Zellen checken und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen, damit tut
man schon mehr für die Lebensdauer als viele Durchschnittsfahrer
und der Akku wird's einem danken.
Gewechselt wird erst bei chronischem schwächeln oder Totalausfall.
Mfg - Helmut | Antworten
User seit 04.01.2010
| Geschrieben am 20.03.2010 um 22:31 Uhr
| moin
auch mein Senf dazu.
Bin leider bereits zwei Mal liegen geblieben, genau mit Batterien die 6 Jahre alt waren.
Einmal in Lüneburg, nach einem Perfectionsfahrkurs mit meinem ersten 230er, beim zweiten Male mit meinem jetzigen 32er in Dänemark, beim Fahrkurs im Padborgpark.
Wahrscheinlich durch die doch höheren Erschütterungen im Fahrbetrieb, sprang der Motor ohnen Vorankündigung nicht mehr an.
Kein Fester lief mehr hoch, Blinker gingen noch.
Neustart mit Startkabel und weiter gings.
Dennoch ist es schon blöd, wenn du den Motor nicht ausmachen darfst.
Mein Fazit, max. 6 Jahre, dann raus.
Auf so einen Mist habe ich keine Lust, denn das macht dann keinen Spaß mehr.
Nen Reifen lutschte ich auch nicht auf die letzte Rille runter.
Gruß J.
