Tipps und Technik R170 » » Thema: Start Error nach langer Standzeit (5 Monate)
User seit 05.09.2006
 Geschrieben am 17.03.2010 um 15:03 Uhr
Mein 320er hat nun ca 5 Monate gestanden.
Jetzt klackert er nur noch beim Starten und meldet "Start Error".
Was kann ich tun.
- Batterie habe ich aufgeladen da sie leer war
- beide Schlüssel habe ich ausprobiert
was nun?
HILFE die Sonne scheint und er will nicht mehr!
  E-Mail an Grotte    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 17.03.2010 um 15:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 17.03.2010 um 15:09 Uhr ]
Hast Du mal im Forum nach "start error" gesucht und die Treffer durchgeschaut?
Harald
P.S.: Ich tippe auf defekte Batterie
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 17.03.2010 um 15:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 17.03.2010 um 15:18 Uhr ]
Was kann ich tun.
was nun?
Hi Grotte,
da ist die Batterie hin!
(Eigene Erfahrung)
Gruss aus HH
-GONZO-
Edit...Die Spannung sinkt beim Start unter 10 Volt ab. Dadurch hast du das klackern und die Errormeldung.
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 17.03.2010 um 18:30 Uhr
Hallo!
Klack macht's beim Start - wie Vorredner schon sagte - wenn die Batterie nicht genügend Spannung liefert. Da gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder ist Deine Batterie, trotz der Aufladung, hinüber oder hast Du nicht richtig geladen.
Daher: Probier's mal mit Fremdstart per Starthilfekabel. Dann aber ein Stück weit fahren (>10km) damit die Batterie noch voll wird und das Starthilfekabel im Kofferraum (zur Sicherheit) mitführen.
Btw: 5 Monate Ruhezeit ohne Batterie am Erhaltungsladegerät ist fahrlässig. Da brauchst Du Dich über nichts wundern. MfG Dieter 230A/98 167kkm
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 17.03.2010 um 22:47 Uhr
Hi Grotte.
Ich hatte einmal das gleiche Problem wie du. Bei mir waren zwei Sicherungen hinüber - Wegfahrsperre und Benzinpumpe. Schau mal im Handbuch nach den beiden und checke sie.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kroto
User seit 29.03.2007
 Geschrieben am 18.03.2010 um 05:51 Uhr
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem gehabt.
Diagnose: Batterie am sack... zwack war diese Aufgeladen aber
nach zwei Start versuchen war diese leer...
( Spannung war wech ) ... neue eingebaut gleich mal eine stärkere mit
74ah von Varta =).....
und dann kannst du in die Sasion starten =)))
mfg
Paul
der blaue Blitz auf den Straßen =)
  E-Mail an Kroto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.03.2010 um 07:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Grotte am 18.03.2010 um 07:46 Uhr ]
Ich danke Euch.
Werde mal ne neue Batterie ordern
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1012
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.702
Ja, habe ich
Ja, mache ich
