Tipps und Technik R170 » » Thema: Womit Kompressor Schriftzug an Kotflügel kleben
   stolus
User seit 05.09.2007
 Geschrieben am 14.03.2010 um 18:19 Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe letztes Jahr die Kotflügel und Stosstangen bei meinem SLK lackieren lassen.
Der Lackierer hat dazu den Schriftug,bzw. die Typkennzeichnung "Kompressor" vom Kotflügel entfernt.
Jetzt geht ab 1.4 die Saison wieder los und ich habe hier noch die einzelnen Buchstaben liegen, die wieder an den Kotflügel müssen.
Welchen Kleber würdet Ihr empfehlen?
Der Kleber muss sich vom Lack wieder entfernen lassen.
Darum möchte ich keinen Sekundenkleber verwenden.
  E-Mail an stolus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   the_shaker_max
User seit 01.03.2008
 Geschrieben am 14.03.2010 um 18:52 Uhr
??? Wofür muss der Kleber vom Lack wieder ab? Willst die Dinger nur für ein paar Monate draufkleben und dann wieder ab???
Schmeiss die Dinger weg und kauf Sie neu bei MB. Kostet net die Welt und dann ist der Kleber schon drauf!
Aber lass sie dcoh weg, sieht viel besser aus!
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 2002
Vorher: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 K Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987
  E-Mail an the_shaker_max    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2010 um 19:13 Uhr
Moin..
ich würdewenn- auch neue kaufen.
1. ist das Problem des Klebens ja schon aktuell
2. bekommst du nur schwer den Abstand und die Ausrichtung der Buchstaben hin.
..ich würde die auch weglassen
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
 Geschrieben am 14.03.2010 um 19:25 Uhr
Wenn du die Buchstaben kleben möchtest, dann nimm am besten die Tesa Powerstrips halten gut und lassen sich wieder ablösen. Du musst sie allerdings zurechtschneiden, ist aber kein Problem. Habe es selbst an meinem 190 E so gemacht als ich den Kofferraumdeckel neu lackiert habe.
Mfg Stefan
   stolus
 Geschrieben am 15.03.2010 um 07:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stolus am 15.03.2010 um 07:36 Uhr ]
Guten Morgen,
ich möchte Den Schriftzug definitiv wieder dran haben.
Sieht meiner Meinung nach besser aus.
Ich mag Ihn halt
Ein Schriftzug kostet bei MB ca.30€, das sind dann zusammen 60€
Das ist mir doch ein wenig zuviel.
Die Buchstaben wieder gleichmäßig auf den Kotflügel zunbekommen ist keine Große Sache. Vorher passend mit Malerband abkleben und eine Skala aufbringen.
Aber ich möchte keinen Sekundenkleber nehmen.
Damit habe ich keine Möglichkeit den Sitz der Buchstaben zu korrigieren.
Im Original wird Klebeband von 3M benutzt.
Ich brauche einen Kleber, ähnlich Silikon.
Der aber schneller festwird.
Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein!
 Geschrieben am 15.03.2010 um 08:28 Uhr
hallo!
ich garantiere dir, egal wie schön du das skalierst, es wird NICHT gerade....so akurat kannst du das nicht anbringen, man wird es aus der ferne sehen...ich spreche da aus eigener erfahrung.
kauf sie dir lieber neu..erspart dir ne menge stress, zeit und arbeit....
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 15.03.2010 um 08:35 Uhr
Sehe ich ähnlich. Selbst wenn das nachher einigermaßen gerade ausschaut - ein Waschstraßenbesuch später hast Du vielleicht nur noch einen "..om..esso..."
Optional unter Hinterlassung von zusätzlichen Lackschäden, weil der Kleber nur punktuell (aber dort richtig) gehaftet hat.
Mal im Ernst:
Du hast gerade Deinen Wagen neu (teil-)lackieren lassen und fängst jetzt wegen 60(?) Euro an zu pfuschen? Dafür ggf. jede Menge Zeit und Ärger riskieren? Da würde ich das lieber einmal und dafür richtig machen.
Harald
 Geschrieben am 15.03.2010 um 10:06 Uhr
Moin..
Stolus hat doch schon geantwortet
Also "Sekundenkleber frei" oder mal eben auf die Suche nach witterungsbeständigem 3M Band gehen und die Buchstaben ausfutzeln (kleiner schneiden sonst sieht man es)
Powerstrips ?...
Muss man nicht so machen- ist jedem selbst überlassen
   Boxerking
User seit 10.06.2006
 Geschrieben am 15.03.2010 um 10:11 Uhr
Moin, ich hab mal bei nem anderen Auto den Schriftzug mit stinknormalen Pattex geklebt, hat Jahre gehalten und geht auch Rückstandslos wieder ab.
  E-Mail an Boxerking    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.03.2010 um 10:12 Uhr
exakt count count.....
nachdem ich nicht mal 3 buchstaben exakt nebeneinander bekommen habe, trotz angeklebtem plastiklineal als anlagefläche und gefutzelten 3m stückchen.....hab ich dann doch neue gekauft....
LG
Alex
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1283
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.663
Ja, habe ich
Ja, mache ich
