Tipps und Technik R171 » » Thema: Was geht bei Reifen?
   DocEmmetBrown
User seit 20.01.2010
 Geschrieben am 13.03.2010 um 17:04 Uhr
Hallo hier Doc,
geht bei einem R171/280 vorne 235/35/19 und hinten 265/30/19???? Oder passt das absolut nicht da rein.
Doc
  E-Mail an DocEmmetBrown    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.03.2010 um 17:08 Uhr
Hallo Doc,
es muß mindestens gebördelt sowie die Kanten bei der Stoßstange nachgearbeitet werden. Der Rest sollte passen.
Andreas
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 13.03.2010 um 17:48 Uhr
ist da soviel anders im Kotflügel wie beim 350er?
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.03.2010 um 18:17 Uhr
Hey,
ich stimme dem Andreas zu. Selbst wenn es zunächst passen sollte, und alles freigängig ist, würde ich auch zum Bördeln raten.
Bei diesem 55er wurde z.B. nicht gebördelt...................
Convertible
R170 230 PreFl 55-AMG
 Geschrieben am 13.03.2010 um 18:19 Uhr
ich denke die Kotflügel sollten alle gleich sein.
Diese Auskunft habe ich von div. Werkstätten erhalten, als ich wegen meinem 19" Projekt nachgefragt habe.
Andreas
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 13.03.2010 um 19:28 Uhr
Nabenz Doc !
Grundsätzlich passt das bei entsprechender Et um die 30, ich würde aber vorsichtshalber auch bördeln...ein zusätzliches Problem ist das der TÜV wegen dem grösseren Abrollumfang wahrscheinlich ein Tachogutachten verlangen wird !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
   DocEmmetBrown
 Geschrieben am 13.03.2010 um 20:01 Uhr
Hallo hier Doc,
nee auf bördeln hab ich keinen Bock. Kann im moment Felgen mit dieser Reifengröße kaufen. Dann versuche ich die Felgen ohne diese Reifen zu bekommen. Dann werde ich 225/35/19 und 255/30/19 verbauen.
Danke Leute.
Doc
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :849
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.188
