Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachproblem, keinerlei Funktion
   flock1206
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 10.03.2010 um 19:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von flock1206 am 10.03.2010 um 19:55 Uhr ]
Hallo allerseits,
habe eben festgestellt das mein Dach nicht mehr funktioniert! Heute Nachmittag hat meine bessere Hälfte den Kofferraum ziemlich heftig zugeknallt und als ich eben das Dach Öffnen wollte tat sich gar nichts! Beim Anstellen er Zündung leuchtet der Glücksknopf kurz auf, aber beim Betätigen passiert gar nichts! Die Scheiben bleiben oben und man hört auch nicht die Hydraulikpumpe! Sicherungen habe ich überprüft! Kann es der Mikroschalter im Heckdeckel sein oder hat jemand eine andere Idee? Habe über die Suchfunktion nicht wirklich etwas gefunden! Vorab vielen Dank!
viele Grüße
Ralph
http://www.funpic.de/fotoalbum/flock1206
  E-Mail an flock1206    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 10.03.2010 um 20:04 Uhr
Würde ich auch vermuten. Wenn das Dachsteuergerät (fälschlicherweise) davon ausgeht, daß der Deckel offen ist, geht garnix.
Harald
   flock1206
 Geschrieben am 10.03.2010 um 20:29 Uhr
Ich weuß, die Frage ist bestimmt dumm, aber wo ist der Mikroschalter?
viele Grüße
Ralph
   HarryB
 Geschrieben am 10.03.2010 um 20:35 Uhr
Ich würde mal tippen, daß er in der Heckklappe im/am Schloß sitzt.
Also Innenverkleidung der Heckklappe entfernen und dann schauen, wo ein entsprechendes Anschlußkabel hinführt.
Harald
 Geschrieben am 10.03.2010 um 20:37 Uhr
Moin Ralf, nein die Frage ist nicht dumm, gib mal in der Suchfunktion "Dachsteuerung od. Mikroschalter Dachst. ein.
Da kannst Du wirklich lange lesen.
Gruß Werner
SLK - na Klar
   HarryB
 Geschrieben am 10.03.2010 um 20:46 Uhr
Mikroschalter S69/12, siehe
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
Harald
   flock1206
 Geschrieben am 10.03.2010 um 20:53 Uhr
Supi!!!!
viele vielen lieben Dank!
viele Grüße
Ralph
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 11.03.2010 um 21:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 11.03.2010 um 22:01 Uhr ]
flock1206 schrieb:
Hallo allerseits,
Hallo flock1206
xsporkyx schrieb am 27.2.2010
Jedoch wurde das Problem (Dachschalter hört nicht auf zu blinken) nun behoben.
Ich habe den Kofferraumdeckel aus Frust mit einem starken Stoß zugeknallt.
Seitdem ist Ruhe!
Das blinken ist nicht mehr, und auch kein Piepen...
Es geht auch anders herum......
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   flock1206
 Geschrieben am 23.03.2010 um 07:50 Uhr
Hallo nochmal,
war gestern beim Freundlichen! Die haben die Fehler ausgelesen mit der Diagnose Glücksknopf defekt! Die Mikroschalter sind laut Diagnosegerät alle in Ordnung! Also den Glücksknopf gewechselt und natürlich, der ist nicht defekt! Als Fehlermeldung kommt immer das der Knopf nicht erkannt wird! Kann es doch ein Mikroschalter sein, der vom Diagnosegerät nicht ausgelesen werden kann! Der Schalter im Heckdeckel wir erkannt und auch das der Heckdeckel auf oder zu ist! MB ist erst mal ratlos und will jetzt dann mal alles komplett durchmessen! Hoffe das es nicht das Steuergerät ist! Hydrauliköl ist ausrechend da! Werde Euch auf dem laufendem halten! Für jede Idee wäre ich dankbar!
viele Grüße
Ralph
   kauba1
 Geschrieben am 23.03.2010 um 08:18 Uhr
Moin!
Dein Dachsystem - das unbekannte Wesen. Hab' auch lange gebraucht, bis ich alle Tücken kannte.
Probier mal folgendes: Helfer drückt Glücksknopf und Du klopfst mit der Faust(kräftig) auf verschiedene Stellen des Kofferraumdeckels: links und rechts an den 'Schwalbenschwänzen' nahe der Heckscheibe, auch nahe des Kofferraumschlosses. MfG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1227
Mitglieder:    9
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.184
