Tipps und Technik R170 » » Thema: uhr einstell stift wechseln
   dreambox
User seit 22.07.2008
 Geschrieben am 10.03.2010 um 11:03 Uhr
hallo
kann die uhr nicht mehr einstellen.....alles probiert...ziehen drücken usw
hat schon jemand selber den stift für die uhr einstellung gewechselt?
hab bei tipps gelesen wie man die instrumente ausbaut.
aber nirgens etwas gefünden wie man den stift wechselt
ist der stift eingelötet oder gesteckt ?
vieleicht hat jemand einen tip
besten dank dreambox
  E-Mail an dreambox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.03.2010 um 11:11 Uhr
Servus Dream,
probiers mal mit schrauben.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
   dreambox
 Geschrieben am 10.03.2010 um 11:16 Uhr
schrauben?
das ding ist eingeschraubt?
SLK 230 kompressor FL- silber /magnarot /automat / X-car AIO-dachmodul
http://www.230slk.ch.vu
http://www.kulinarisches.ch.vu/
 Geschrieben am 10.03.2010 um 11:44 Uhr
Ich schau heut Nachmittag mal, OK?
   dreambox
 Geschrieben am 10.03.2010 um 11:45 Uhr
würde mich freuen..
besten dank
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 10.03.2010 um 12:27 Uhr
Laut Bedienungsanleitung rechten Stift herausziehen und dann bis zum Anschlag drehen (links = Stunden, rechts = Minuten).
Bei meinem SLK hat es sich bewährt, in der verdrehten Position den Stift leicht wieder in den Tacho zu drücken bzw. danach wieder leicht herauszuziehen - irgendwann geht dann das Verstellen der Uhr los.
Harald
   Kiwi
User seit 18.11.2005
 Geschrieben am 10.03.2010 um 13:28 Uhr
Hai,
gut ich probier es mal. Da die Frage schon öfter hier war, mir bei meinem auch schon ein ungleichmäßiges Verhalten aufgefallen ist, habe ich gerade mal ein KI geknipst.
Vorneweg: Den Stift von außen mal eben so abziehen, oder irgendwas mit Kontaktspray oder ähnlich ist leider nicht.
Meiner Meinung kannst Du versuchen paar mal die Kontakstelle durch drehen zu "putzen" (wie Harry schon schrieb). Wenn das nicht hilft bleibt nur KI ausbauen und zerlegen, um dann die Grafit-Kontaktstellen mit Isopropanol zu reinigen. Wenn auch das versagt (das wird es irgendwann) bleibt noch die Möglichkeit, kleine SMD-Taster über die Kontakstelle zu löten. Solche Taster gibt es inzwischen bis zu einer Minimum Höhe von gerade mal 0,5 mm.
Jetzt mal 10 Bilder, denke dann kann sich jeder ein Bild machen.
Gruß - Kiwi
Bild 1/10: Übersicht KI ausgebaut und zerlegt (FL, 4 Zyl, Automat)
"6663"
  E-Mail an Kiwi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kiwi
 Geschrieben am 10.03.2010 um 13:29 Uhr
Bild 2/10: die Schalter-Mechanik in Ruhe-Stellung
"6663"
   Kiwi
 Geschrieben am 10.03.2010 um 13:30 Uhr
Bild 3/10: man kann ein wenig die 2 Kontaktstellen erahnen. Der Schwarze Gummiring stellt dann die "Brücke" dar.
"6663"
   Kiwi
 Geschrieben am 10.03.2010 um 13:32 Uhr
Bild 4/10: jetzt wird es klarer. Mann sieht auch auf dem Bild schon den Staub, der auf den Kontaktflächen liegt.
"6663"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1285
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.725
