Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch Waschanlage imaginäre B Säule
   beaglestarcraft
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 10.03.2010 um 10:30 Uhr
Hallo, wer hat das gleiche Problem bzw. hat eine Lösung? Habe mit der Suchfunktion nicht viel erreicht.
Ich habe gestern in der waschanlage festgestellt, dass es auf Höhe der B Säule links und rechts ein wenig Wasser reindrückt (tropft an der Scheibe entlang). auf beiden Seiten recht gleichmässig. Ist das normal? Der Hochdruckstrahl der Anlage war sehr kräftig.
Hoffe Ihr wisst mehr.
Danke + Grüsse
  E-Mail an beaglestarcraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 10.03.2010 um 17:14 Uhr
Hallo, m.E. normal, habe ich auch öfters mal. Auch bei starkem Regen. Bei mir ist das dann wieder komplett verschwunden, wenn ich die Dichtungen sämtlich neu mit Pflegemittel von Nigrin eingeschmiert habe.
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.03.2010 um 17:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 10.03.2010 um 17:34 Uhr ]
Mahlzeit,
meinst Du dieses
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=59415&forum=5
und dieses
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=22696&forum=5&start=40&highlight=fensterdichtung
Phänomen?
Gummidichtungen seitlich austauschen
A 170 790 01 98 ABDICHTUNG VARIO-DACH SEITLICH VORN LINKS
A 170 790 02 98 ABDICHTUNG VARIO-DACH SEITLICH VORN RECHTS
und dann ist wieder alles trocken.
à 45,22€ incl. MwSt.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 06.04.2010 um 10:38 Uhr
Hi nein, ich meine den Bereich auf beiden Seiten (siehe markiertes Bild).
User seit 18.06.2008
 Geschrieben am 06.04.2010 um 16:19 Uhr
Moin
Wenn deine Seitenscheiben immer so anliegen,dann solltest Du denn hinteren Höhenanschlag der Scheibe neu Einstellen.
Normalerweise rutscht die Scheibenkante etwas unter das Dichtungsgummi beim Tür schließen.
Hier findest Du eine gute Anleitung zum Einstellen
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=877&mode=&order=0&thold=0
Gruß Ingwer
  E-Mail an Wurzel1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 06.04.2010 um 22:39 Uhr
An der Stelle ist es allerdings ganz normal, dass ein paar Tropfen hineingedrückt werden. Da würde ich nix machen ausser nach der üblichen Waschprozedur kurz nachwischen. Das Dach ist im "Normalbetrieb" an dieser Stelle nicht undicht (zumindest bei meinem). Alle Verbesserungsversuche laufen Gefahr, die Situation zu verschlimmbessern.
Michael
 Geschrieben am 06.04.2010 um 22:57 Uhr
moin
die letzte Aussage möchte ich bestätigen.
Hatte beim ersten SLK auch gleich Stress gemacht, die Dachdichtung wurde auf Kulanz gewechselt, danach ging`s erst richtig los.
Es wurde dann versucht mit Dichtung aus der Tube nachzubessern, alles Schmarn gewesen.
Bei mir drückt`s seit Jahren etwas an der Seitenscheibe an beiden Seiten rein (nach dem Hochdruckwaschen, Dichtung B- Säule??), mit Papier die Scheibe innen abwischen, fertig.
Fordert auch meinen Wusch nach mehr Gelassenheit, bzw. es zu ertragen, dass es nicht 100% tig ist.
Ok, ist ja auch kein Wassereinbruch, eher nur ein Tropfeneinbruch (gibt es sowas ???.
Gruß J.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :978
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.590
Ja, habe ich
Ja, mache ich
