User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 06.03.2010 um 13:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Flatterik am 06.03.2010 um 13:06 Uhr ]
Hallo an Alle,
habe das Forum durchstöbert aber leider keine passende Antwort gefunden.
Ich fahre einen 350iger mit werksseitiger Tieferlegung und im originalzustand und möchte für den Sommer 19" Räder kaufen.
Ich möchte keine Umbauarbeiten vornehmen und deswegen die Frage: Passt die folgende Kombination OHNE Umbauarbeiten?
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/2931_p57382/Keskin_KT4_New_Racer_black_front_polish
VA: 8,5Jx19 ET 35 225/35 R19 und
HA: 9,5Jx19 ET 30 255/30 R19
ET kann noch variiert werden zB VA und HA ET30 bzw ET35 oder VA ET 30 HA ET 35
Hat jemand mit diesen Felgen Erfahrung auf dem R171?
Ist das Felgendesign eigentlich egal und kommt es nur auf die Größe an, zB 8,5J ET35?
Ich bedanke mich schon im voraus für eure Antworten.
Gruß Erik | Antworten
E-Mail an Flatterik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 06.03.2010 um 13:31 Uhr
| Hi Erik,
die Felgengröße (wie angefragt) kannst du montieren, es kommt nur auf die
ET darauf an (sollte zwischen 30 - 35 liegen) dann passt alles ohne Umbaumaßnahmen.
Ein herzliches willkommen noch dem Neuling
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
------------------------------ | Antworten
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2010 um 14:38 Uhr
| Hallo Erik,
von den Abmessungen passt das schon so, wie du es vorhast. Wenn die Felgen auch für den 350er freigegeben sind, dann isses auch kein Problem. Wenn keine Freigabe für den 350er vorliegt, solltest du vorne ein Rad montieren und die Freigängigkeit zum Bremssattel prüfen. Das lässt sich nur nach den Abmessungen alleine nicht sagen. Das hängt auch vom Felgen/Speichendesign ab.
Fxxk me - I´m famous | Antworten
| Geschrieben am 06.03.2010 um 17:34 Uhr
Flatterik schrieb:
Ja Danke ich werd mich mal mit Gerd in Verbindung setzen.
Da aber der Verkäufer diese Felgen passend für den R171 anbietet dürfte es doch eigentlich durch das Design keine Probleme mit dem Bremssattel geben.
Diese Aussage alleine ist leider nichts wert. Wichtig ist, dass die Felgen für den SLK350 freigegeben sind...
Viel Erfolg, Olli.
