Tipps und Technik R170 » » Thema: Nieten an Heckschürze entfernen
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 01.03.2010 um 13:31 Uhr
Hallo liebe Mitstreiter,
wie bekomme ich die Nieten (auf Foto sichtbar: 2 oben und 2 unten) ab, die das obeneren Schürzenteil mit dem unteren verbinden? Sind die Nieten danach hin oder kann ich sie wieder benutzen? Ggf. welche Teilenummer beim Austausch?
Vielen Dank + Grüße
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.03.2010 um 17:30 Uhr
Nieten abscheiden…die sind dann hin
Neue Nieten Nr.26 Teile Nr.
http://tinyurl.com/ybl2n8b
A 002 990 27 97 NIETE
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://westslk.lima-city.de/
_________________________________________
 Geschrieben am 01.03.2010 um 19:58 Uhr
Danke Ramius, aber wie werden die "abgeschnitten"? Mit einem Bolzenschneider? Flex? Ich blicke da wirklich nicht durch!
Grüße aus Berlin
Rainer
Grüße aus Berlin
Rainer
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 01.03.2010 um 20:43 Uhr
Hallo Rainer,
ich (Schwabe ) habe den Plastikpin zurück nach oben geschoben (mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher geht das beispielsweise) dann kannst Du die komplette Niete aus der Bohrung nehmen und die Niete wiederverwenden
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
und noch einer:
lieber 52 als 0815 .....grinZ
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.03.2010 um 21:29 Uhr
Hallo Robert,
also, wenn ich Dich richtig verstehe soll ich den inneren Stift nach oben (in Richtung des Kopfes?) schieben? Unten ist ein kleiner Ring um den Stift. Der muss doch vorher ab oder?? Wenn ja, wie??
Also, ich hab hier die Stoßstange schon im Wohnzimmer liegen und komm´ damit nicht klar.
Rainer
Grüße aus Berlin
Rainer
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 01.03.2010 um 22:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 01.03.2010 um 22:31 Uhr ]
na schieb den Pin eben in die Richtung in die es geht, ist schon einige Jahre her das ich das gemacht habe und weiss es nicht mehr aus dem Kopf. Bei mir ging es damals jedenfalls ganz einfach
und noch einer:
Ro-Bär-T
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 02.03.2010 um 07:50 Uhr
Die nieten sind in Aluminium und diese kannst du weg bohren mit einem kleine bohr, geht ganz einfach.
Hat meine zurück montiert mit bolzen und schraubenmutter gefest.
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 02.03.2010 um 07:55 Uhr
Also wenn das Alunieten sind, dann geht natürlich nur bohren und später mit neuen Nieten mit Nietzange wieder zusammennieten. Auf dem Foto sah es für mich aus wie die Kunstoffnieten...
und noch einer:
Ro-Bär-T
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 02.03.2010 um 08:06 Uhr
@ Robert: die Nieten sind aus Alu.
Nieten aufbohren und dann M6er Schrauben wieder rein machen. Erleichtert beim nächsten mal ungemein.
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
http://www.axa.de/MARTIN_FUCHSS
`99er, 230K, 150 tsd km, hinten 40mm
Spurverbreiterung und Magnaflow ESD
"ERST- UND LETZTBESITZER"
  E-Mail an waenster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.03.2010 um 08:07 Uhr
Vielen Dank für die Antworten. Aus Kunststoff sind die Nieten nicht. Alu könnte es sein. Ich werde nachher mal bohren und dann berichten.
Einen schönen Tag....
Rainer
Grüße aus Berlin
Rainer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1122
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.225
