Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Spurverbreiterung bei 8,5x18et35 245/35 auf der Hinterachse????
User seit 11.05.2009
 Geschrieben am 27.02.2010 um 20:42 Uhr
Hi, will mir noch ein paar Spurplatten gönnen. Also wie schon beschrieben, fahre ich 8,5x18 et 35 mit 245/35 auf der Hinterachse. Wieviel mm kann ich da noch draufpacken ohne das ich bördeln oder gar ziehen muß? 10mm oder 15mm???
Die Suche hab ich schon gequält
LG Marc
Ich darf das! Ich fahr nen Benz!
  E-Mail an Marc_81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 28.02.2010 um 09:27 Uhr
Moin Marc !
10-15 ist OHNE BÖRDELN ODER DREMELN bei ET35 mit 245ern je nach Reifenmarke schon recht optimistisch, ich tippe eher auf 5-7mm...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 28.02.2010 um 10:35 Uhr
Dakota schrieb:
Ich fahre 255/35 auf einer 8,5x18
Und habe mal versucht noch 10mm
Spurplatten zu verwenden.Das ging garnicht.
Sieht wohl Hammer aus.Läßt sich aber
nicht fahren ohne zu Bördeln oder die Radhäuser
zu verbreitern.Muss dazu aber noch sagen
das mein Wagen tiefergelegt ist.
gruss
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.02.2010 um 12:05 Uhr
Mein Wagen ist nicht tiefer, von daher denke ich das 10er auf jeden fall passen. Muß die Felgen nochmal probehalber montieren und dann mal mein Adlerauge walten lassen
LG Marc
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 02.03.2010 um 07:58 Uhr
Habe die H&R spurplatten verbaut (12 mm) mit meine 8,5"x19 ET35 (235/35 reifen). Habe auch die H&R federn verbaut, 40 mm tiefer. => Alles passt, kein schleifen.
Habe auch 15 mm probiert aber dann sind es die ende = geht nicht.
Glaube die 10 mm mit eine tifergelegte slk geht mit deine kombi mit die reifen.
Natürlich sind es auch abhängig welche reifen markt verbaut sind weil es sind eine grosse unterschied im breite.
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.03.2010 um 13:57 Uhr
Hab mir jetzt mal die 10er bestellt werd ja sehen ob es passt. Denke aber mal schon und wenn es passt wird das super geil aussehen
LG Marc
User seit 09.02.2009
 Geschrieben am 02.03.2010 um 16:13 Uhr
Hallo Marc,
ich habe zur Zeit hinten 8Zoll, ET33 mit 255. Das müsste in der Summe ungefähr identisch sein. Nun stellt sich die Frage, wieviel mm der Falz (der bei mir umgebördelt ist) hat. Bei mir passt es exakt, allerdings habe ich 22mm Distanzen drunter. Also 22mm minus der Falz müsste DEINE Distanz sein.
Obs letztendlich passt, wirst du mit den 10ern nun sehen...wenn du den Falz zu den 10ern dazuzählst, siehst du, was noch gegangen wäre...
Gruß, Frank
  E-Mail an abankor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1174
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.575
