Tipps und Technik R170 » » Thema: Glühlampen Lüftungsregler
   Trantor
 Geschrieben am 25.02.2004 um 18:50 Uhr
ich hätte gern mal ein Problem ...
In meinem SLK ist die Beleuchtung des Belüftungsregler einseitig (rechts) ausgefallen. Ich habe bereits in den Tipps&Tricks die Anleitung zum Austauschen der Glühlampen gefunden, habe da aber noch ein oder zwei Fragen:
1. Wie zur Hö... bekommt man diese Drehregler ab. In der Anleitung steht was von "vorsichtig abziehen", aber da geht gar nichts. Muß ich mehr Schwarzbrot essen oder gibt es da einen Trick ?
2. Neben der Beleuchtung für den Drehregler ist auch das Regelrad für die Temperatur unbeleuchtet. Hat dieses Rad eine eigene Beleuchtung oder wird es durch die Beleuchtung im Drehregler mitbeleuchtet ? Falls es eine eigene Lampe hat, wie tauscht man diese ?
3. Kann es eventuell sein, das eine Sicherung durch ist und ich mir das Lampen tauschen sparen kann ? Gibt es tatsächlich separate Sicherungen für die Gebläsebeleuchtung links und rechts ?
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ...
  E-Mail an Trantor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.02.2004 um 19:01 Uhr
Moin..
Mit der hand bekomme ich ihn auch nicht ab....Tape um eine Kombizange oder ein Silikon-Einweghandschuh helfen da Wunder und du rutscht auch nicht mehr ab. Eimal richtig zupacken und mit einem Ruck ziehen.
Die Glühlampe habe ich auch noch rausbekommen...etwas Tape zur Rolle wickeln und um das Lämpchen fummeln..andrücken und hepp..kurz ziehen.
Beim "Einführen" habe ich nach einer Stunde aufgegeben..keine Chance...bekomme das Lämpchen einfach nicht gesteckt..warum auch immer.
Daher mein Tipp: bis zum nächsten Assyst warten oder den nächsten Werkstattaufenthalt abwarten...die kleine Lampe wird man dir dann sicher "ruckzuck" wechseln
Ich schaue mir das dann an und mal sehen wie die Herrschaften das Lämpchen setzen...
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
   Trantor
 Geschrieben am 25.02.2004 um 19:16 Uhr
Moin Moin !
Tja, bis zum nächsten Werkstattaufenthalt warten ist mein Plan B . Wenn das wirklich so ein Kampf ist, kann ich notfalls aus so lange warten. Bin mal gespannt, was bis Ende März (mein Termin für Sommerreifen) noch alles kaputt geht. Bis jetzt ist es die Sitzheizung in der Rückenlehne des Fahrersitzes (lt. Werkstattmeister soll es ca. 300 Euro ohne Mehrschweinsteuer kosten ) und die Gebläsebeleuchtung ... . Außerdem klackt der Fahrersitz hör- und spürbar beim Lastwechsel. Hoffentlich wirds bald wärmer, ich muß dringend mal wieder den "Glückmachknopf" drücken.
Stephan
   Torsten Haase
 Geschrieben am 25.02.2004 um 19:51 Uhr
Hallo Stephan,
ich habe den Schalter auch schon mal abbauen müssen. Ich habe dafür einen kleinen Schlitzschraubendreher (Uhrenmacherwerkzeug) und einen dicken Wolllappen genommen. Den Lappen an die Mittelkonsole (zum Schutz) neben den Schalter gehalten und dann ganz vorsichtig den Schraubendreher unter den Schalter geschoben und vorsichtig und langsam gehebelt und schon kommt er nach vorne. Die Glühlampe dann mit einer Pinzette oder einer kleinen schmalen Spitzzange raus- und auch wieder reingetan. Ist etwas Fummelarbeit und es erfordert etwas Geduld und eine ruhige Hand, aber Du wirst sehen es klappt. Ich bin nun technisch nicht besonders talentiert, aber ich habe es auch kratzfrei geschafft. Also gutes Gelingen.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.02.2004 um 20:00 Uhr
ich habe da einen Tip aus dem Werkstattbereich:
-Für den Drehgriff: 2 Kunstoffkeile unter den Griff und vorsichtig abhebeln
-Für die Glühlampe: Ich nehme dazu Schrumpfschlauch (für Elektrokabel, gibts in jedem Baumarkt) passender Größe, Schlauch erwärmen, über die Glühlampe stecken, einen Moment abkühlen lassen, vorsichtig defekte Glühlampe aushebeln,das wars, Einbau der neuen Lampe umgekehrt
Ich hoffe, ich kann damit helfen.
   Trantor
 Geschrieben am 25.02.2004 um 20:22 Uhr
danke für die Tipps. Ich werde mich am Wochenende mal mit Werkzeug "bewaffnen" und die diversen Vorschläge auspobieren.
Stephan
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 25.02.2004 um 20:29 Uhr
Plan A:
Die kleine Lampe läßt sich mit einer "Lötspitzzange" problemlos tauschen.
PlanB:
Wenn ihr den Regler herunten habt, fahrt doch einfach mal bei DC vorbei und laßt Euch das Lämpchen tauschen - normalerweise geschieht das sofort und kostenlos.
Ciao,
Mehi.
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 25.02.2004 um 22:14 Uhr
Die Beleuchtung nebenan wird auch durch das Birnchen gemacht.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 07.01.2005 um 10:56 Uhr
habe das gleiche Problem, die Beleuchtung des Beluftungsregler (rechts) ausgefallen
Sind solche Lämpchenwechsel eigentlich ein Garantiefall???
Beste Grüße
bvl
   Trantor
 Geschrieben am 07.01.2005 um 13:54 Uhr
Beste Grüße
bvl
ich kann mir nicht vorstellen, das Glühlampen auf Garantie laufen, sind wohl eher Verschleißteile. Eventuell ist Dein Händler aber so kulant und tauscht die Lampe kostenlos.
Bei mir hat sich das Problem übrigens von selbst gelöst. Nachdem die Lampe letzten Winter immer mal wieder zwischen an und aus geschwankt hat, arbeitet sie inzwischen wieder klaglos und zuverlässig, ohne das ich die Lampe je getauscht hätte. Eventuell ist es ein Problem, das nur bei extremer Kälte auftritt.
Stephan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1146
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.610
Mit Bargeld
