Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachschalter blinkt und piept beim Anfahren |
| Geschrieben am 27.02.2010 um 16:10 Uhr
| Hallo ihr,
gerade habe ich meinen Wagen in die Garage gefahren und der Dachschalter hat geblinkt und gepiept.
Ich habe im Handbuch bereits geschaut, dann gegoogled jedoch nichts gefunden.
Ich habe kein Dachmodul oder ähnliches verbaut.
Zur vorgeschichte, vor einigen Wochen hatte ich das Dach auf (es war sonnig, aber kalt und Schnee) und das Dach ging nicht mehr zu. Ich machte es mechanisch zu. Dieses Wochenede habe ich das Dach dann wieder per Automatik auf und zu gemacht, es funktionierte wieder...
Nun das Piepen und blinken. Was hat das zu bedeuten? =)
Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus!
Lg xSporkyx | Antworten
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 27.02.2010 um 18:51 Uhr
hatte ich auch gerade vor ein paar Wochen, bei mir mußte die Kofferraumklappe eingestellt werden. Bei anderen sind es die Haken der Kofferraumklappe, welche aussehen wie das Schließteil eines Sicherheitsgurtes. Gut zu sehen, wenn das Verdeck aufgeht und die Kofferraumklappe offen ist.
Ich würde zu Daimler fahren.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2010 um 19:24 Uhr
| N'Abend!
1. Geht das Blinken wieder weg, wenn Du den Schalter betätigst (in Richtung des momentanen Dachzustands)?
2. Fängt das Blinken an, wenn Du über einen Kanaldeckel fährst oder sonstwie die Karosserie sich verwindet?
3. Geht es weg, wenn Du dann den Schalter wieder betätigst?
4. Blinkt der Schalter morgens beim Start und mußt Du ihn dann erst wieder betätigen, damit er aufhört zu blinken?
Alle Überprüfungen natürlich nur bei laufendem Motor durchführen.
Mögliche Eigenmaßnahmen:
A) Hydrauliköl an Pumpe rechts im Kofferraum (durchsichtig mit Markierung, sieht man leicht) kontrollieren.
B) Masseanschluss Massekabel von Batterie an der Karosserie blitzblank machen.(Mit 13er-Schlüssel Schraube an Karosserie lösen, säubern und wieder satt anziehen).
C) Gelenke an Dachmechanik ölen. MfG Dieter 230A/98 167kkm | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2010 um 22:03 Uhr
| ...ich hätte auch vermutet das Dein Problem im Bereich der Deckelverriegung liegt, wie Perly schon geschrieben hat...
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
und noch einer:
lieber 52 als 0815 .....grinZ
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.03.2010 um 10:16 Uhr
Nein, das blinken ist dauerhaft, das piepen war meiner meinung nach willkürlich. In der stadt 2x, dann 1x auf holpriger autobahn und einmal auf super glatter fahrbahn... Das piepen hält 20 sek oder sowas an und dann ist es aus.
Das blinken ist dauerhaft.
Bei jedem Start blinkt er und piept und dann beim Fahren jeweils nochmal ab und an.
Da ich nun beruflich unterwegs bin (im Ausland) und mir das piepen gehörig aufn senkel geht, besteht die möglichkeit eine sicherung zu ziehen, damit es nicht mehr auftritt?!
Ich habe bereits alle microschalter getestet mal per hand zu drücken oder zu checken ob diese locker sind, aber alles hat nicht geholfen =( | Antworten
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 01.03.2010 um 10:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 01.03.2010 um 11:09 Uhr ]
Es ist nach der Fehlfunktion eines Schalters zu suchen, der die Rückmeldung "Dach zu" bzw. " Dach auf" fehlerhaft ausgibt! Ich weiß, dass es im Kofferraum einen Schalter "Endschalter Vario Dach auf" gibt. Er soll sich im Bürstenschlitz im Kofferraum rechts befinden. So wie der Schalter aussieht hat er eine "Nase" die vom Dach (oder einem Teil der Dachmechanik) in Endstellung "gedrückt" wird. Würde z.B. dieser Schalter "klemmen" oder defekt sein, würde er "Dach auf" melden obwohl es zu ist. Das Piepsen wäre die logische Folge..... Diesen Schalter könntest Du von Hand bewegen und so einer Fehlfunktion auf die Spur kommen. Der Schalter ist in meinem Thread (Teilenummer) vom 22.9.2009 beschrieben.
Sansibar in die Forensuche R170 eingeben... Wenn Problem gefunden, bitte Rückmeldung, - Danke!
Viel Glück
Sansibar
PS. Ups, ich habe übersehen, dass Dich Ramius im Prinzip schon auf die richtige Fährte gesetzt hat...... Die beigefügte Übersicht über die Komponenten der Dachsteuerung ist natürlich spitze! | Antworten
| Geschrieben am 01.03.2010 um 11:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 01.03.2010 um 12:05 Uhr ]
Kofferraum auf, ist ein Teilaspekt von Dach auf. (zuerst geht der Kofferraum auf)
Kofferraum auf (zum beladen) ist ein Hinderungsgrund für "Dach auf". Also ist (Warn-) piepsen in beiden Fällen angezeigt.....
Grüsse Sansibar
PS. Das Piepen und Blinken zeigt einen nicht "ordnungsgemäßen" Zustand an, der dem weiteren Öffnungs- oder Schließungsprozess des Daches im Wege steht. Eine Ursache kann der Kofferraumdeckel sein, weil er beteiligtes Teil des Öffnungs- oder Schließungsprozesses des Daches ist. Auch der Microschalter des Rollos im Gepäckraum gehört dazu.... | Antworten
| Geschrieben am 01.03.2010 um 16:29 Uhr
| habe gerade geschaut ob ich den schalter in dem bürstenschlitz ertasten kann, leider hab ich keinen erfolg gehabt..
gibt es eine einfache möglichkeit oder eine beschreibung wo der schalter sitzt?
Gerade habe ich gehabt, dass ich als ich den schalter in "schließen" richtung drückte, dass das blinken aufhörte.. das piepen war jedeoch nach ein paar sekunden wieder da...
kann ich nicht auch eine sicherung ziehen, sodass da keine komischen töne mehr kommen?! zumindest für die zeit bis ich in die mercedes waerkstatt fahren kann?! | Antworten
| | Anonym :1209 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
