ich musste vor ein paar tagen feststellen das meine Nebelschlussleuchte nicht leuchtet...ich habe die LED Rücklichter verbaut....gibt es da irgendwelche Probleme ???
Sicherung Nr12 im Sicherungskasten im Amaturenbrett habe ich kontrolliert...die ist i.O.
das nur die linke Seite mit Funktion als Nebelschlussleuchte bedacht ist, ist mir klar. Mir ist das halt nur aufgefallen weil ich letztens die Nebelschlussleuchte mal ausprobieren wollte wie hell die eigentlich ist ....und wie man sah....sah man nichts, ich habe dann das Handbuch mir gegriffen und nach gesehen wo die Sicherung hierfür ist....was ich dann ja auch gefunden habe.....aber die Sicherung ist heil...ich habe diese dann trotzdem nochmal ersetzt ....aber nix tut sich....das Kontrolllicht am Lichtschalter funktioniert ganz normal....wenn das Wetter die tage dann mal besser wird, werde ich mal die komplette Lampeneinhait ausbauen und schauen ob da irgendwas zu sehen ist.....es stört mich nicht unbedingt das die Leuchte nicht geht....aber den TÜV wird es stören ok vielleicht kann man da ein bisschen Tricksen in dem ich einfach eine defekte Sicherung einbaue und kein Ersatz dabei habe .... dann läuft es vielleicht auf leichte Mängel hinaus
Nimm mal deine alte Leuchte und schließe die mal an, wenn es dann funktioniert, müsstest Du dich an den Verkäufer bzgl. Umtausch wenden, dann ist evtl die Widerstandseinheit nicht okay. Check mal ob die Verbindung hinten in der Leuchte verbunden ist, wenn Du den Lampenhalter rausnimmst, kommt eine Fassung und ein Gegenstück zu Tage. Vielleicht ist das nicht verbunden
Moin Moin Meine Herren.....tschuldigung und Damen natürlich....
erstmal einen schönen Ostersonntag und das alle Ihre Eier gefunden haben
ich habe das Problem des nicht funktionierenden Nebelschlusslichts gefunden. Fehler ist der Stecker gewesen. Die verklebung der einzelnen Kabel im Stecker hat sich gelöst gehabt und die kabel die am Rande des Steckers sitzen für die Nebelschlussleuchte sind herraus gerutscht....wie auch immer das passieren konte, ich habe die Stecker jetzt neu verklebt und zusätzlich den ganzen Stecker mit 2 Kabelbindern fixiert....
